Antiguo 13-05-2005, 15:37:16   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Que opinan de los aditivos de aceite tipo Prolong...
Sirven realemte esos aditivos tipo Prolong o el Liquimoly Oil Additiv?
Yo uso el Liquimoly que es a base de MoS2, Disulfuro de
Molibdeno, supuestemente da una mejor lubricacion el aceite con este aditivo. Este:
Nunca he tenido claro si realmente sirven, por lo menos en mi caso con este aditivo en Atacama le pegue un calenton al jeep subiendo Roco en que la aguja no solo llego a rojo, sino que lo paso hacia arriba pegandose en el tope de la escala, y al motor no le paso nada, ahora que desarmamos el motor un piston tenia una pequeña señal de calenton de unos 5 mm de ancho por 1 mm de alto en uno de sus bordes, pero...
Habra sido el aditivo o solo suerte :?:
Antiguo 13-05-2005, 18:26:24   #2
CRISER4X4
YO CREO QUE OCUPANDO UN BUEN ACEITE NO ES NECESARIO USAR ADITIVOS YO OCUPO ACEITE LIQUI MOLY Y SUPUESTAMENTE VIENEN CON LA DOSIS DE ADITIVOS NECESARIOS .
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2005, 20:15:25   #3
Yo uso ese aditivo del aceite Liquimoly . Lo que percibi es :
-Me aumento la presion de aceite (bueno porque la encontraba baja)
-Me curo un problema de humos al encender el motor (guias de valvula, no pregunten como, pero se fue el humo)
-El motor tenia un sonido de taques hidrualicos y éste disminuyó en un 75%
-Lo he adicionado 3 o 4 veces y el efecto es como acumulativo, no note muchos cambios en la 1a vez pero ya la 2a vez en adelante si se perciben los cambios de mas arriba.-
-Dura aprox. 1 a 2 meses (unos 2000 Kmts) de recorrido mio.
Definitivamente para motores con uso , diría > 100.000 Kmts se justifica
Antiguo 13-05-2005, 20:18:08   #4
Luis Vasquez Fonseca
Una xt-500 que llego a mi taller, anduvo en una oportunidad, un poco mas de 500km sin aceite (se le habia puesto pro-long en el ultimo cambio de aceite), y despues de poner aceite, verificamos que a la moto....no le paso nada , todavia no tengo claro si ese motor no se destruyo porque el motor, es muy bueno, o el pro-long cumplio con su trabajo, o la suma de las dos cosas
Antiguo 05-07-2007, 23:09:08   #5
HALTERO
Predeterminado Re: Que opinan de los aditivos de aceite tipo Prolong...
uta igual yo una vez vi una demostracion en vivo de prolong y me dejo loko.... si no fuera por el fucking precio ....pero de todos modos lo weno nunca es botao de barato....
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2007, 23:27:23   #6
ANGELLO ROTTA
son wenos... sobre todo si se quire lucir delante de la minita....te aumenta el tiempo a la friccion....
Antiguo 05-07-2007, 23:29:26   #7
AlvaroSan
Empezado por RoNdrigo Pastén Ver Mensaje
Una ves en una revista, OFF ROAD, no se si la kchay, Jejejeje.
Publicaron una prueba con aditivo Liquimoly, y eran arto confiables..
Yo tambien lo he usado y confio plenamente en sus culidades, el otro que tambien es bueno es el bardal, pero por aca no se ve mucho.
Tambien he visto unos argentinos y marcas media raras pero en motores que humean poco, humean mas..
Antiguo 06-07-2007, 02:02:10   #8
MacMarquez
con Liqui Moly no creo que necesites aditivos. En un 106 XSI atropelle un perro y anduve 20 Km sin agua en el radiador y no le paso nada. La temperatura del aceite subio apenas.
Prolong te ayuda en el caso de quedarte sin aceite, por rotura de carte. lo de la XT 500 es 100% efectivo, con una XR250 me paso lo mismo, no fueron 500 KM, solo 250 .
Antiguo 06-07-2007, 08:27:41   #9
pato castro
Avatar de pato castro
Yo no creo que los aditivos hagan otra cosa que variar la viscosidad del aceite, porque realmente dudo que modifiquen las propiedades lubricantes, quizás modifican el punto de oxidación, pero no puedo entender que beneficio puede tener un aditivo en aceites 100% sintéticos por ejemplo, además de la viscosidad
Antiguo 06-07-2007, 15:37:32   #10
Zankudo4x4 ®
aer.... mi opinion...
hace 2 meses fue un señor de shell a darnos una charla a los Ing mecanicos
sobre lubricacion y aceites.... realmente fue muy buena...
de los apuntes lo mas importante esta aki:
los aceites tienen 2 componentes fundamentales que son...
Un aceite base mas los aditivos
dentro d elos aditivos que se le ponen al aceite estan
antioxidantes
mojoradores del punto de escurrimiento
detergentes y dispersantes
antiespumantes
mojoradores de viscosidad
todos estos aditivos los taren los aceites.... y estan en equilibrio quimico...
entonces si hechamos un aditivo no estamos haciendo nada mas que alterar ese equilibrio y en vez de ayudar al aceite lo estamos empeorando....
eso e slo ke rescate de la charla de lubricion....
espero les sirva
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
10º Raid Primavera 2006 Dunas de Atacama Eduardo Olave Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 1204 21-06-2007 15:16:23
Cambio de aceite en los diferenciales Nelki Novatos 9 26-01-2007 19:05:29
TATT ARGENTINA 9-10-11 y 12 Noviembre 2006 outdoor Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 34 22-12-2006 10:03:24
¿Que aceite recomienda el fabricante de los Detroit Lockers? KsToR General 4WD 9 01-06-2004 10:34:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:17:54.
