Antiguo 28-06-2007, 23:14:11   #1
mario ureta
Predeterminado influyen estos 2 factores enb el consumo del v8?
Les pido por favor q me corroboren si es q estoy equivocado,pero volviendo al tema del exesivo consumo de mi v8 350 queria aclarar 2 dudelis:
influye mucho no tener filtro de aire en el carburador
influye el consumo el avance de vacio del distribuidor
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2007, 23:50:30   #2
Ricardo Montory
Predeterminado Re: influyen estos 2 factores enb el consumo del v8?
a que le llamas excesivo consumo?
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2007, 00:10:00   #3
mario ureta
Empezado por Ricardo Montory Ver Mensaje
3km en carretera andando como los viejos
Antiguo 29-06-2007, 01:15:40   #4
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
Empezado por mario ureta Ver Mensaje
filtro de aire, si no tiene debiera cosumir menos, pero para un V8 creo que serian unos metros/litro mas.
avance de vacío?
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2007, 01:28:25   #5
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
yo creo q si tienes mucha reduccion al pasar los 3000 rpm se abre el circuito de potencia y queda la cg con el consumo, el circuito de alta no tiene ni chicler, se abre un sifon de combustible.
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2007, 09:28:58   #6
AndR3Z
toy con el mismo drama.. mi 350 chupa como enfermo.. esta dando 4,3km/L en carretera... la idea es dejarlo mas usable, mi 302 me da 8 en carretera, el filtro obvio q no influye, pero el avance de vacio no me queda claro, lo otro tal vez pueda ser algun ajuste del carb, del distribuidor.. no sé.. que opinan los expertos en chevy?
Antiguo 30-06-2007, 12:18:02   #7
poroto ®
insisto que tu tema va por la medida de los chicleres del carburador.
te cuento mi experiencia:
mi truck avenger, de fabrica viene con medidas de chicleres para entregar el flujo de bencina maximo del carb, o sea 670 CFM (pies cubicos por minuto), pero mi 350 no consume eso, es mas consume mucho menos, el problema radica en que es muy dificil saber CUAL es la demanda real de tu motor (por ejemplo si consume digamos 550 cfm maximo) y por ende debes ir reduciendo la medida de los chicleres (baja y alta) en forma progresiva e ir probando hasta que el motor se chupe al acelerarlo, entonces ahi subes una medida mas y estas listo.
facil decirlo pero no hacerlo, porque primero debes tener varias medidas de chicleres, e ir cambia y sale a probar, cambia denuevo, prueba denuevo....
ademas es una pega delicada por las empaquetaduras del carb, etc etc
o sea... necesitas un mecanico muy capo
poroto
Antiguo 30-06-2007, 12:18:42   #8
Hola
Antesde hablar deconsumo y comprar deberian dar ciertas especificaciones:
-Año de motor y modificaciones.
-Peso del 4x4
-RPM que andan en carretera a 100 o 120 (Este es el punto mas critico)
-Neumaticos
Si andas en un 4x4 con Overdrive o Quinta a 1800 RPM o menos, no va a ser el mismo consumo que andar en un 4x4 a 3000 RPM a 100 km/h.
Antiguo 30-06-2007, 12:32:55   #9
Bronco302
Yo por lo menosa todos los 302 que he tenido ha sido de fundamental ayuda para disminuir el consumo de combustible cambiar la tapa del distribuidor y el rotor, junto con la bujias..con eso ha subido considereablemente.... todos los bronco me han dado 8.5 km/l en carretera a no menos de 100 km/h, claro que a 120 baja a 7-7.5.
Antiguo 30-06-2007, 16:48:02   #10
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Ojo la camioneta tuya venia descarburado y nos vinimos como a 120
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:25:42.
