Antiguo 19-02-2007, 22:39:23   #11
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Empezado por PiluPelao
Yo hace 20 agnos uso Liqui Moly, con el dejaron de quemar retenes de valvulas los BMW, Citroen y despues cuanto bicho atendi y manejo.
Semisintetico con tu kilometraje esta OK, verifica la viscosidad recomendada por el fabricante 10/40 o 20/50
otro aceite que me salio filete Castrol semisintetico
Mala Experiencia: SHELL HELIX (**%*&$*$^!!!!!!!!)
Y como ya c dijo, acostrumbra tu motor a un aceite y mantenlo, sin aditivos adicionales ya los aceites buenos tienen lo que necesita un buen motor.
Hola toy usando un Liqui moly 10w/40 semisintetico con molibdeno en mi grand vitara 1.6 con 70000 kilometros.....
(este es el aceite http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/i...p?listacateg=2 )
crei tu que es buen aceite este???? y el correcto para mi jeep?
Carlo C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2007, 08:24:18   #12
***Richard***
Predeterminado Mi experiencia
Le cuento
en mi Grand Vitara hasta los 30.000 km siempre le colocaba el aceite que recomienda el fabricante , es decir, el penzzoil 10w40.
A los 30.000 por abaratar costos le puse el shell helix (uno de botella azul) y la unica diferencia que sentí fue que el motor sonaba mas fuerte...así que a los 40.000 km volví al penzoil y cero dramas...quedo igual como estaba en un principio...me parace raro igual ya que ambos aceites son 10w40 y se supone que pertencen al mismo fabricante.
Y lo que NO recomiendo es que si nunca le han puesto aditivos, no le pongan ahora cuando el motor ya tiene mas de 40.000 km, pues le puse un aditivo liquy moly ($5000) para la bencina y el jeep quedo muyyy gastador y acelerado....bastante raro. Despues de varias llenadas de estanque volvió a la normalidad.
Otro dato freak.....Cuando hecho combustible en la shell , este me rinde mucho más que en otras bencineras.
Antiguo 20-02-2007, 10:45:51   #13
PiluPelao
Yo creo que si, lo unico que me cabe duda es si 10/40 o 20/50 pero usas el mismo que yo en mi Montero Sport, tiene 110.000 y esta impeque.
Empezado por Carlo C.
Antiguo 20-02-2007, 11:32:35   #14
CristianRamirez
Igual depende del kilometraje de tu motor tb al ser 10 40 es demaciado delgado como pa un motor de 150mil km....
tb depende de si es con taques hidraulicos o no, en la Santamo de un amigo con roller y taque hidraulicos le empezo a sonar el motor...
Antiguo 20-02-2007, 14:08:54   #15
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation Mobil
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2007, 17:13:18   #16
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Empezado por Carrilo
MI GRAND VITARA ES 2001 Y NICA LE ENTRAN 5.3 LITROS AL MOTOR...
No sera el grand vitara generacion 3???
Antiguo 20-02-2007, 19:48:10   #17
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation Vitara 2001
ahora si?
slds, Carrilo
Antiguo 21-02-2007, 10:45:51   #18
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
ahora si?
slds, Carrilo
jajajajja
Si
Gracias ... Saludos
PD: en mi jeep dice shell helix plus 10w/40 ujaujauajuau
Antiguo 21-02-2007, 12:01:25   #19
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation
jajajajja
Si
Gracias ... Saludos
Ojo Carlo, que eso que dice "Shell helix Plus 10W-40" son acuerdos comerciales entre los distribuidores automotrices y los distribuidores de lubricantes, por lo tanto no necesariamente es la mejor recomendación de lubricación para el automovil, por ejemplo ahora Derco llego a un acuerdo comercial con Copec y por lo tanto "Suzuki recomienda Mobil".
Antiguo 21-02-2007, 15:55:18   #20
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
ok si algo asi habia leido.... tengo ganas de probar otro aceite mas adelante. pero 1 mas solamente ya toy probando liqui moly me gustaria probar otro 10w/40
Cual crei tu que deberia probar??
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:40:25.
