Antiguo 15-01-2007, 20:10:14   #1
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Predeterminado problema caja renegado
Hola a todos, les cuento, tengo un renegado 81, con caja de 4 velocidades y lo que pasaba era que se saltaba la reversa, al abrila, encontramos el piñon ( que creo que es de reversa y 1ra), muy malo, lo lleve a SATEC, aca en conce y me dijo que quedaria muy bien al rellenarlo, eso hicimos y no duro nada, o sea al reinstalar la caja cuando me lo entregaron estaba igual, weno la abrimos denuevo y estaba con los dientes pal gato, igual que antes, ademas vimos que el de segunda tambien estaba a medio filo, weno he intentado buscar el piñon y no pasa na, ni en santiago lo he encontrado, fui hoy a Solesa una maestranza re cabrona que me cobra demasiado caro, asi que, a esta altura creo que nunca mas voy a retroceder...
ojala me puedan ayudar
voy a subir unas fotos del piñon pa que lo vean y otras de la caja y tranfer pa que me ayuden con el modelo que no estoy seguro cual es...
gracias
vadir riady
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2007, 01:39:09   #2
Ricardo Montory
hola, no te calientas mucho y cambia de caja....cual? es cosa tuya pero hay muchas en que pensar,,,la misma pero buena, la de tres es mas firme, chevro, ford, toyo etc...
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2007, 06:55:42   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por venerea
gracias
vadir riady
Por lo que estás diciendo "caja de cuatro" podría ser la SR-4 o T-176. Por las cosas que dices que le están ocurriendo lo más probable que sea la SR-4 que honestamente es bastante "M......". Lo que puedes hacer es buscar un CJ7 en desarmaduría, que tenga la T176 y además de las campana y te quedas con una caja increible. Lo otro ya es buscar caja nueva. Trata de no quedarte con la SR-4.
Javier
Antiguo 16-01-2007, 07:38:46   #4
OAM
Avatar de OAM
Y dada esas caracteristicas que tranfer tendria....???? una D300...????, de ser asi se podria meter una T150 en reemplazo...????, es una caja probada al parecer confiable y que saldria muuuuy baratita.
OAM
Antiguo 16-01-2007, 12:50:46   #5
PILSENMAN
tengo fotos de la caja y tranfer creo que es el dana 300, en una parte dice dana y mas abajo c300 y la caja dice ford... creo que es la SR4 tratare de subir fotos..
gracias
Antiguo 16-01-2007, 12:53:11   #6
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
gracias
Si es de 4 cambios la transfer es D300 si o si.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2007, 12:54:08   #7
NicoD
Empezado por OAM
OAM
OAM, nunca te agradecí despues de que me llegó la encomienda, estan filete, muchas gracias.
Antiguo 16-01-2007, 12:55:15   #8
PILSENMAN
O sea podria colocarle la caja que dice OAM??
si alguien la tiene que avise no ma
gracias
Antiguo 16-01-2007, 13:36:58   #9
OAM
Avatar de OAM
Alguien esta vendiendo al parecer esas mismas cajas, revisa aca :
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=31618
Antiguo 16-01-2007, 15:47:00   #10
caicaen
Avatar de caicaen
gracias
Si dice Ford debe ser T176, 0 177 o 178, apostaria por la T176, y no sería la SR4, y eso le más mérito a ser arreglada
En favor de la SR4 tiene en 1era. 4.07 contra 3.53 de la T176
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:40:37.
