Antiguo 25-12-2006, 14:49:31   #1
aronde
Predeterminado Consulta Sobre Suspension
Hola. Quisiera Saber Como Puedo Suavizar O Disminuir El Corcoveo
De Un Land Rover Santana, Al Cual Ya Le Quite Atras 9 Hojas Y Le Deje 3 Hojas, Adelante Le Quiero Hacer El Mismo Tratamiento, Dejar 3 , Pero El Problema Es Que Corcovea Mucho, Sera Por Los Resortes O Armotiguadores Que A Lo Mejor A Estos Ultimos Hay Que Cambiar Y Colocar Unos Mas Firmes, O Derechamente Tengo Que Estirar O Bajar Un Poco La Suspension De Este. La Cual Ya Habia Levantado Unas 3".
Cual Seria La Mejor Opcion...
Antiguo 25-12-2006, 18:47:19   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por aronde
Eugenio,
Intenta describir con síntomas más básicos: Al decir "corcovea" te refieres a una suspensión
a) muy dura
b) que al pasar por un obstáculo, rebota y rebota
c) otra cosa
Si te refieres (como creo) a la opción b), tu problema está en que los amortiguadores no están haciendo la pega
HAz el siguiente ejercicio: con el vehículo detenido y frenado en una superficie plana, aplica fuerza descendente con el peso de tu cuerpo en un extremo del vehículo, soltándolo de inmediato. Si al volver la suspensión hacia arriba, sigue oscilando hacia arriba y hacia abajo, es seña que son los amortiguadores. Prueba en las 4 puntas
Te recomiendo también que pruebes con otro LR como el tuyo, a lo mejor es un asunto de referencias y así es la suspensión normal de un LR
Un LR tiene de norma 12 hojas de resorte? me suena a mucho
Si respondiste c), intenta explicar nuevamente tu problema.
OB1
Antiguo 25-12-2006, 20:56:29   #3
aronde
Hola. Con el corcoveo me refiero a movimiento oscilante, supongamos ayer anduve por vespucio, y a 60 el vehiculo oscilaba harto, pero no son amortiguadores, yo diaria mas bien los resortes muy duros..., me subo atras y baja 2 cm, en cambio la ranger me subo y baja por lo menos 5 cm...
Antiguo 25-12-2006, 21:34:11   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por aronde
¿Estás seguro de que no son los amortiguadores? ¿es oscilación lateral o longitudinal?
5 cm al cargar un extremo con, digamos, 80 kg es igual harto, considerando que la capacidad de carga (repartida, lo sé) es de 500 kg. El diseño de ambos vehículos es radicalmente diferente, tanto en suavidad como en largo. Revisa los bujes de la suspensión y anclajes de paquetes, y tírate unas fotos de cerca para ver los candados y los ángulos a los que trabajan los amortiguadores
OB1
Antiguo 25-12-2006, 21:45:27   #5
aronde
Hola. Es longitudinal, y atras le puse bujes nuevos, hize la prueba de apoyo y empujar, y amortiguadores no son, estoy bajando fotos pa postearla ahora...
Antiguo 25-12-2006, 21:56:14   #6
aronde
Aqui van fotos.
Antiguo 25-12-2006, 22:23:16   #7
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
en las dos últimas fotos parece paquete de resorte de camión. da la idea de que fueran muchas hojas para tan poco peso
Antiguo 25-12-2006, 22:29:26   #8
aronde
Originalmente traen 9 y 11 hojas, como las delanteras, yo modifique atras y deje 3 hojas, pero encuentro que quedo muy rigido, y la idea mia es dejarlo mas elastico, las parabolic spring para lr trae 2 hojas y queda super elastico... me dijeron que si le dejaba 3 hojas quedaria mas sueva pero no fue asi...
Antiguo 26-12-2006, 16:04:37   #9
Empezado por aronde
Viejo pero el concepto y tecnologia de parabolic springs es totalmente punto y aparte ..
Material y funcion es diferente por que para comenzar las hojas no se tocan en reposo.
Antiguo 03-01-2007, 21:45:06   #10
aronde
Le Saque Los Amortiguadores Magnun De Monroe A Gas Y Le Compre Unos Rancho 9000sx De 9p :d , Y El Cambio Fue Radical, Quedo Harto Mas Suave..., Ahora Me Queda Modificar Los Paquetes Delanteros Y Dbria Qdar + Suave...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:32:37.
