Edad: 60
Señores:
Necesito comentarios sobre la siguiente situación: Desde hace como dos meses, todas las mañanas al encender el motor, la Kmio se comporta en forma normal hasta que llego al colegio de mis hijos y al encender por segunda vez, empieza a fallar, según yo con síntomas de corte de inyección (no le llega bencina)…después de acelerarla bastante (para que llegue bencina), queda unos minutos más inestable y de ahí en adelante se nota “NORMAL”…el problema siempre se da en la segunda encendida… ¿Tiene alguien alguna idea al respecto?¿a alguien le ha ocurrido algo parecido? Antecedente: Hace como un mes le hice “afinamiento” simple y hace 6 meses, le hice el afinamiento con ultrasonido incluido… Se agradece desde ya… |
Podria ser quizas el flujometro , que este fallando ?(oJALA QUE NO)
Ya que es carito el repuesto aprox $560.000)original , pero en desarmaduria entre 100 y 150 lukas Chequea tambien la sonda lambda, Revisalo (con sacanner el flujometro )y manda el codigo de la ecu , asi es mas facil . SAludos Daniel Roa |
#3 | |
![]() Cita:
Pero quede con la duda de que pudo haber sido... ![]() |
#4 | |
Edad: 60
![]() Cita:
#5 |
a mi me pasaba al revés... en la primera encendida de la mañana, andaba como en tres patas... la paraba y encendia denuevo y se arreglaba.
bueno. así varias semanas. despues andaba así todo el tiempo. limpie inyectores, cambie bujias, filtros y revisé cacha de weás más. despues de dos meses dando jugo, vacaciones incluidas y rabias a granel, saqué los cables de bujias y ahí estaba la pana. tenía dos cables malos. revisa los cables, si en el conector cable/bujia se vé una raya blanca/negra por dentro, por ahí se escapa la chispa.(no sé si ya sabias ese "truco") saludos/nag |
#6 |
xuxas.. ami me estubo pasando eso .. mucho tiempo.. salia de mi casa... super bien.. paraba en la bomba a echar bencina.. la wea me partia super inestable.. como si andubiera en tres cilindros,... le hice miles de cosas,.. afinamientos, ultrasonido,.. liquidos al estanque, limpiacarburador al cuerpo de aceleracion, y nada,... incluso.. estaba listo y dispuesto a buscar alguna valvula dañanada o kemada.- .... de un dia pa otro.. dejo de pasar.-
pa mi que le hacia falta jeepeo ![]() |
#7 |
Pa mi que la camio debe de estar mañosa por que no la sacan a pasear!! jejeje
En todo casi alguien conoce un dato bueno en donde hacer limpieza de inyectores, etc? Yo le hice un afinamiento (bujias, filtro aire, filtro bencina, cambio aciete) pero nada mas, que mas le puedo hacer pa que quede tiki-taka?? (limpieza inyectores, cambio filtro bencina, que mas?? ) |
#8 |
Edad: 61
En mi hilux 96...pasa algo idéntico..pero un par de aceleradas y se acaba el sintoma...mientras no me encienda el check-engine no me preocupa mayormente...ya que se da de vez en cuando y solo cuando en la segunda encendida se ha alcanzado la temperatura de trabajo..
salu2.Alberto. |
#9 | |
Edad: 60
![]() Cita:
#10 | |
![]() Cita:
![]() LA hermana de un amigo tenia un city car que como lo manejaba ella no creo q pasara las 3 lukas, y frecuentemente fallaba, mi amigo agarraba el autito y a fondo 5 minutos y quedaba impeke slds :wink: |
Compartir en Redes Sociales |
