Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #21
Predeterminado Re: Explicacion
Empezado por pirata 4x4
Hable con Howell engeenering
la cajas automaticas
LA
solcuion posible segun estos PRO es:
Utilizar ECu codigo 16229684 BNJM White lable on the top que es el computador de las 96 y 97 Vortec, comprando el ramal de ellos o similar,
Asi que despues de todo esto menos mal que decidieron poner el carburador por que si no todavia estarian buscando sensores.
La otra opcion es comprar el ramal en Suzuki Lighting Conversions, en Tampa. Ellos hacen el ramal para conectar el V6 Vortec al Samurai.
Asi como en todos los ramales en problema es el precio, Usd 500!!!
Si le interesa, la persona es Alan Kempton.
http://www.suzukiconversion.com/
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #22
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hable con Howell engeenering en mis ganas de utilizar un Vortec 98 pa ganar unos 30 pony mas, ya que este ademas tiene variadas alternativas de upgrades como "KenneBell" por decir algo, la respeusta que me dieron al problema fue la siguiente:
Vortec MPFI no parte con el ramal y ECU original jamas, ya que el ECu viene con algo que llaman Flash Lock, al sacarlo ya no es util.
para que el ramal sirva abria que poner el tablero completo de la camioneta, teniendo igual problemas con el computador , que para arreglarlo se necesitan los codigos que obviamente SOLO GM tiene a precios muy modicos. sin mencionar los sensoires VSS de la cajas automaticas
LA
¿este problema es sólo para los Vortec del 98?
Si compro una Chevrolet Work Truck Año 96 y le saco el motor tendría algun problema en ponerlo en otro vehículo sin comprar el ramal?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #23
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
No se cual de los 2 sea. Yo tuve 2 Chevrolet Work Truck, una 96 y una 97. Ambas mecánicas, 4x2 con motor 4.3 V6 Vortec de 200 HP.
¿Ese sería llegar e instalar?
¿Sabes que modelo de caja de cambios traen?
¿Que diferencia tendría este motor con el tuyo?
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #24
Manden fotos, hasta ahora no hemos visto nada.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #25
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
Efectivamente, es el hijo del dueño del Wrangler (el viejo quiere ahora mas potencia, porque la S10 se la esta dando).
Esta IFS adelante con Kit de Levante, no se si de 4" o 6"
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #26
HAKUNA
Predeterminado Re: V8 en S10
Empezado por Rockero 90
Para completar la hasta ahora triste historia del V6, este motor viene de una S10 2001 cabina simple con caja mecanica, al que se le intalo un V8 vortec 5.6 que venia de una Work Truck tracción simple; la instalación de este motor tuvo solo algunos detalles (modificar soporte, acomodar carter); la probaron en la arena y es un cañon (lo que antes subia en 1ª Low ahora sube a 60 km/h en 2ª Hi, con 325/60; con 33/14.50 no alcanza tanta velocidad pero trepa como araña). Andubo en el Atacama de este año (azul, vehiculo oficial Mobil).
yo la vi este año en atacama.. y la re-cago .... un avion en duna.....no trepaba.. volaba ...
hakuna
Antiguo 09-09-2004, 15:45:25   #27
El problema no es el ramal sino el ECU con esos codigos, de hecho el ramal ya lo encontre US$300
www.jimsperformance.com
Estuve viendo el tema, y no parece ser tan asi como te lo pinta Howell.
Al parecer tres formar de hacerlo andar:
Reprogramando el computador
Usando la chapa y el mudulo de carroceria del auto original Body Control Module)
Usando un computador de una de las full size que no traigan el sistema anti roba (Passlock I ni II)
Otra pilleria que no me quieren soltar para que no sea tan facil robbarse la camioneta.
El Ramal no tiene nada que ver, solo es para ahorrarse pega, ya que con el original se puede hacer andar.
Seguramente ese computador es el mencionado arriba, y el ramal Howell solo para ganarse los pesos.- :wink:
Esto ademas de:
Usar uno de caja mecanica si no vas a usar la 4L60E
Usar todos los componentes del mismo vehiculo.
Antiguo 09-09-2004, 15:55:44   #28
ChernobylV8
GB yo cacho que estamos hablando lo mismo.
Antiguo 09-09-2004, 16:07:09   #29
Me refiero a que el ramal no tiene nada que ver con el que ande o no ande. Y los puntos anteriores son las razones xq no parten.
Las preguntas son:
Quien, como y cuanto cobrara por reprogramar el computador :?: (aprovechando de hacer gil la señal del VSS)
Que modelos de Vortec V6 vienen sin el Passlock I ni II :?:
Antiguo 09-09-2004, 16:26:11   #30
ChernobylV8
16229684 BNJM que es el computador de las 96 y 97 Vortec pero sacado del BIn no del año de la camio.
arrow: Centech wire y howeel lo hacen, pero Paolo me dio un dato , que perdi el link, donde el compro su ramal. Este gringo se dedica a lso muscle cars, en ese momento le pregunte por una reprogramación para un Vortec 5.3, hacia de todo y a buen precio.
cosas y partes de samurai.... baratas........................................... ..... sj413team Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 05-06-2007 14:15:45
Compro Techo Fibra Samurai (solo Parte Delantera) Sr.sj410 Compran 0 04-06-2007 19:22:41
par de butacas para la parte trasera de samurai.... sj413team General 4WD 3 29-05-2007 15:20:12
alternador vitara y bba agua vortec A T X Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 22-11-2005 22:36:25
Modificaciones Samurai (Parte 1: Cambiando Motor) José Manuel General 4WD 12 19-10-2005 11:10:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:47.
