Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #41
Giovanni
Empezado por ArtSerey
se puede perfectamente copiar y es MUY facil.
Materiales:
algunos kg. de resina de poliester con su respectivo mek y catalizador
fibra de vidrio multidireccional o tejida _varia la resistencia, si es tejida mejor
cera desmoldante
liquido desmoldante
pasta de color a gusto
... a y algunos clavos o trozos de metal para evitar torceduras en el molde.
donde?? tegualda c/n irarrazabal, una cuadra mas abajo d salvador.
pienso que podria hacerlo sin problemas. y si alguien puede conseguir uno pa' mi kmion para sacarle copia, tengo algunos materiales y conocimientos asi que cuando quieran nos asociamos con la produccion de SNORKEL TWISTEDANDES , .....suena bien no???, el unico pero es comprar la pieza de entrada de el aire, pero por lo que he visto dificil no es. ......AH y el costo bajo, bajo asi que es cosa de hacer las matrices de fibra y....
De que se puede, se puede... de que sea tan fácil...no se. Si ya han trabajado antes en fibra puede resultar más fácil, pero hacer piezas huecas no es tan jauja y menos cuando se es "rookie". Lo digo por ke el año pasado intentamos con unos compañeros de universidad hacer una carrocería de fibra para una citrola, webiamos meses con el molde pero al momento de trabajar con fibra se nos fue todo a la mier....
les mando una foto de la joyita, después de esto !nunca más con fibra!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #42
Giovanni
Empezado por FLOZANO
Super choro el modelito. ¿Que paso? lo terminaron?
La idea era muy buena, pero la fibra nos superó. Esa foto es del molde de yeso, hasta ese punto el "proyecto" iba increible: teníamos el motor andando, los asientos mandados a hacer, y habiamos desplazado todo como 60-70cms. hacia atrás (pedales, direccion, tablero, asientos, etc.), también habiamos comprado llantas y neumaticos de peugeot 404 y la habiamos bajado como 6" atrás y 4" adelante mas o menos, y mucha mas pega (subir el estanque, cambiar rodamientos, hacer una estructura nueva para tablero y asientos, cableado electrico nuevo, soportes de bobina baterias etc nuevos, etc etc etc etc.), estaba quedando de verdad muy rica (incluso habiamos pedido una helice un volante y un filtro de aire a summit!).
Pero al momento de hacer el contramolde (de fibra también), todo resultó mal, en resumen nos echamos el molde de yeso y más de dos meses de trabajo de lijado y preparación. Trabajar con fibra es muy dificil, a pesar de que teníamos al profe encima (igual manejado en el tema), son muchos los factores que pueden fallar.
Bueno... igual hicimos la carrocería pero quedo horrible impresentable y no se estructuraba (nos sacamos un 4.5, por toda la pega que nos dimos), deje la citroneta como un año en el estacionamiento de mi departamento hasta que me pusieron una demanda al sesma por sanidad , de ahi la descuartizé, la eche al pickup y remolque el resto (iba para gerdau aza, reciclaje de acero) y un loco me pidio que se la regalara junto con todos los fierros, de ahi no supe más de la trola...
Así debería haber quedado mas o menos
y mas fotos del proceso...
para lo único que sirvió es para quedar perito en citronetas y en kitcars, y para mantenerme lo más alejado que pueda de la fibra
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #43
Giovanni
Empezado por MLOZANO
Volviendo al tema.
Si me consigo un snorkel como el que necesito: ¿tengo que hacer un molde de 2 piezas?, ¿es posible hacerlo en plástico en vez de fibra?, ¿el snorkel que use para hacer el molde puede sufrir algun daño?
Mariano
Mariano, si se puede hacer de plástico pero las maquinas para fabricar los moldes y las máquinas para el proceso de inyección solo las tienen en fábricas de plásticos, de echo, hace menos de un mes fui a DVP (Plasticos De Vicente) y pregunte si es que se pueden mandar a hacer piezas a pedido y la respuesta fue categorica NO, por un sinfín de razones.
En fibra es mas sencillo, pero te recomiendo firmemente que la mandes a hacer en algún lugar que te de confianza. Y SI existen posibilidades de dañar el modelo, acuerdate que las resinas tienen un alto grado de adherencia (la gotita es lo mismo), y si no aplicas bien el desmoldante CHAO MODELO!
Snorkel Hilux 4x4 1997 pedro faundez zuñiga Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 02-03-2007 10:37:30
Snorkel! FcoAsenjoB General 4WD 22 12-09-2006 02:32:12
Snorkel TecnoInvasion Novatos 16 05-04-2006 13:50:10
Snorkel + ECU Buka General 4WD 14 18-01-2006 08:24:36
snorkel en 350 TBI Mandinga General 4WD 12 10-05-2004 15:05:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:09:06.
