Antiguo 21-10-2005, 00:53:08   #1
gustavo lobos
Avatar de gustavo lobos
Contactar con gustavo lobos a través de MSN
Question En unos años, WILLYSCRAWLING......
Hola amigos twisteros mi problema es el siguiente:
La verdad es k hace un tiempo compre un cj2a, original, luego de andar un verano pelusiando, rompi el piñon triple de la caja de cambios......
Ahora que conoci el foro, me he decidido arreglarlo ya que espero me orienten un poco en esto del 4x4.....
En realidad lo que quiero por el momento es cambiar motor y caja pero lo mas barato que se pueda.......pero que sirva para andar por mientras ya que el presupuesto es bajisimo.........aparte del willys tengo una caja de Land Rover Santana 69 (un poco viejo) con su respectivo transfer........si es que se puede injertar algo.......el uso de la maquina seria mayoritariamente grietas, rocas y algo de barro (zona central)............por favor hagan todas las recomendaciones que puedan hacer para realizar un milagro, ....seran bienvenidas......
P.D.: si es posible alguna donacion.......pliiissss.....
Última edición por gustavo lobos fecha: 21-10-2005 a las 00:57:26
gustavo lobos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2005, 21:34:21   #2
Sbilly_
Avatar de Sbilly_
Contactar con Sbilly_ a través de MSN
Smile caja willys
tengo una caja y motor completo de willys si te interesa la caja vale 200.000 y el motor 200.000 porque estan impecable al motor le colocaron todas sus piezas originales el cual tuvo un costo de 400.000 si te interesa llama al 09-3056513
Sbilly_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2005, 17:24:33   #3
hotchkiss
Predeterminado caja de cambios
hola tengo una caja de un willys frances esta wena llegar y poner en 50 lukitas barato pa que te entusiasmes y si quieres la transfer unas 20 lucas mas si te interesa llamame al 09-5928641 andres
Antiguo 04-11-2005, 22:19:15   #4
Luis Vasquez Fonseca
Veo que tu presupuesto es bastante bajo, y eso te juega en contra, para poner una buena caja a tu jeep (el transfer es bueno), para que puedas seguir andando, te vendo una caja para tu jeep en $30.000 09-2333783
Antiguo 09-11-2005, 16:00:14   #5
gustavo lobos
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Hola luis.... de ke 4x4 seria, como kedara en el motor willys 6L?????
aaaa....y lo otro de donde eres???
gracias por tu comprension.........................saludos
Antiguo 19-11-2005, 23:12:19   #6
LUIS LASTRA I
Empezado por gustavo lobos
Con lo de Land Rover no inventes nada ya que no dara resultado hace un tiempo atras yo instale en mi camio un motor con caja lo ajuste y arregle completo dos salidas y a la bodega en sintesis esas maquinas cunplieron una etapa y Q E P D..
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2005, 10:09:55   #7
Gustavo, soy de Stgo, la caja es de un willys, y te qudaria bien con el 6l willys
los diferenciales toyota land cruiser soportan unos 37" poroto ® General 4WD 83 23-12-2010 07:56:43
Mis primeras trepadas, Nicolas de 8 años en la Toya FOURWHEELROD Videos 28 07-04-2007 14:24:05
Partida de 2RZ despues de 2 años????? Mario Zamora General 4WD 6 22-03-2007 19:11:10
Cuanto podrían costar unos yugos de Hilux RFigueroa General 8 31-12-1969 20:00:00
los ejes se podras unos 33" cameldaka Novatos 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:46:34.
