Antiguo 01-08-2005, 22:54:38   #1
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
Predeterminado Filtro Cónico en Hilux
Hola a Todos:
¿¿Alguien ha puesto uno en un 2RZ??
¿¿Se nota la diferencia??
¿Qué pasa con el consumo?
¿Qué precauciones hay que tener?
¿Quién hace bien la pega?
¿Cómo lo hacen con el flujómetro?
Se agradece todos los tips que se puedan entregar....
Gracias de antemano,
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2005, 23:08:46   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Lo debes poner en la coneccion del portafiltro de aire, con todo el sistema original, lo extraño es que a muchos que los usan acusan un cambio drastico en potencia pero tecnicamente no veo por donde de mas hp. La unica ventaja que da es que la porosidad de filtrado es mas grande en el conico por lo cual entra un poco mas de aire y entre medio particulas de tierra mas grande tambien, pero el aumento de hp no creo que sea mas de 5 hp (con suerte)
:pistolas:
Antiguo 02-08-2005, 11:35:21   #3
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Contactar con Ndaxi a través de MSN
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
Algo es algo..
Cherokee...con algunas cosas.
Ndaxi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2005, 12:53:04   #4
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Filtro Cónico en Hilux
Empezado por Magonza4x4
Hola a Todos:
Hola
Yo tenía un kit Downney instalado en el motor 2RZ-FE, más múltiple de escape y silenciador Flowmaster (delta flow), mas otras cosillas y creo que andaba un poco mas que una camioneta estandar. Como era un kit para ese motor no tuve problemas con el flujómetro.
Te recomiendo traer un kit ya que la gracia es que también quedaba bastante aislado del barro y un poco del agua. No te recomiendo esos cónicos baratos porque lo único que hacen es filtrar menos el aire.
Lo que sí, después tienes que comprar un kit de limpieza K&N, porque hay que estár manteniéndolos constantemente, sobre todo si andas en caminos de tierra.
Atte
Pato Suarez
Antiguo 03-08-2005, 19:04:47   #5
La verdad esque yo creo que pones un K&N o un Air Raid más por sacarte la joda esa de estar cambiando de filtro cada rato que por ganacia de HP ..
En todo caso acusas un aumento de velocidad con que levantas las RPM más eso puedes interpretarlo como aumento de potencia.
Ahora bien cuando ya pones, mejor admisión, corriente, aire mezcla, y exhaust .. ya puedes realmente acusar un aumento de alguna potencia.
Antiguo 03-08-2005, 19:24:01   #6
Magonza4x4
Edad: 60
Muy Agradecido por las respuestas....mi conclusión: "No es un cambio significativo, si no va acompañado de varios otros asociados"...hacerlo hoy día, sería solo para incorporarlo en mi firma de TA...
Gracias, :wink:
Antiguo 03-08-2005, 20:38:24   #7
Agustin CJ7
Predeterminado -
http://www.gadgetonline.com/airinduction.htm
Es un articulo interesante sobre el tema.
Antiguo 04-08-2005, 12:59:22   #8
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
El hecho de que los amortiguadores sean duros como palo me va a ayudar a que pueda cargar con mas peso la camioneta o eso lo da la hoja de carga????
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2005, 14:47:57   #9
Magonza4x4
Edad: 60
Empezado por culeque
Antiguo 04-08-2005, 15:01:26   #10
Nada que ver con el topic pero la capacidad de carga está dada por los mazos de muelles los amortiguadores son elementos controladores de la suspensión.
aceite para filtro conico luis torelli silva General 4WD 3 02-03-2007 20:27:35
liquidacion de repuestos Medina4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 19-07-2006 02:23:03
Como Limpiar filtro Conico? RoNdrigo Pastén General 4WD 7 03-11-2004 21:31:04
FILTRO CONICO PARA TOYOTA HiLuX-DR General 4WD 19 19-09-2004 21:19:39
Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos JDNissan Novatos 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:20:21.
