Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #1
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
Predeterminado Como se conecta un Alternador
este topic creo le servira a varios
en mi caso nececito tener el diagrama de coneccion de un GM late style 94 +
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #2
COOL B
:D me gusto la idea y de paso hablar de como se conectan dos baterias , ya que estoy pensando en usar una solo para los faros halogenos pero que se carge con el alternador igual que la otra
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Tiene 3 cables o 4 :?: :?:
Ve como te va aqui.....
Para 3 cables:
http://www.oldengine.org/unfaq/10si.htm
Y aqui tienes info general:
http://www.painlessperformance.com/m...90501Sec07.htm
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #4
La Berta
Avatar de La Berta
lo de svaras esta ok para los antiguos
tb. encontre lo de painless usando el clasico web search
pero mi prob era para los post 94 a hoy
es muy simple SON ONE WIRE O 2 WIRE
EN EL caso de 1 wire este se conecta en bornede la bat al del alt y el conctor con uncable al terminal L con una amoplleta en serie a un + funciona como el check engine pero es check alt y si es 2 wire el otro va al marcador de voltaje ...solo en motores chevy en V
lo de 2 baterias ..se hac con 2 selenoides como lo de winche con interuptor y 2 resitenias todo depende de cuanto cargue tu alt .
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Paolo Celle
Era pregunta o querías contarnos como se hacía :?: :?:
Super buena tu explicación, pero insisto, seamos claros cuando queremos que nos den info y cuando queremos nosotros contarle al resto como hacer algo. Creo que los DOS tipos de post son MUY VALIDOS, pero con una simple aclaración (tal como le dije a PIRATA) evitas que todos los participantes del foro que trabajamos al igual que tu, no perdamos tiempo posteando información que tu ya sabías :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #6
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por SVARAS
al momento de hacer la pregunta obviamente no sabia cual era la solucion .....seria &$&%$ de mi parte perder mi tiempo escribiendo algo que me podria autocontestar .......pero en el transcurso del dia averigue preuntando por aqui y por alla cual era la solucion ........
como la encontre ....pense que era para mejor contarle a algun posible "search" como se solucionaba .....
ya que la respuesta no era trvial
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #7
Predeterminado Sin polemica ..
Sin ánimos de joda, creo que es valido poner tu mismo la respuesta a tu pregunta si la encontraste ..
si hay una pregunta en el foro y yo busco la respuesta es por que teno el ánimo de hacerlo y el tiempo .. si no tengo ninguna de las dos no lo hago y no digo nada ..
como le cambio la correa a un XJ????? cesar B General 4WD 2 22-06-2006 09:22:47
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 18:36:48
Como comprar en Ebay y no morir en el intento H3NDRIX General 15 06-06-2006 20:07:58
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 08:05:26
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:53:14.
