Antiguo 28-02-2011, 10:11:08   #1
Zorlac
Predeterminado Toyota Hilux - Realy "Flasher" de intermintentes
Estimados:
Nuevamente recurro a Ustedes, el finde realice un upgrade de luces a la camioneta (hilux 2001), y me quedo el "problema" que los señalizadores lo "intermitente" es más rápido que con ampolletas incandescentes...
se que venden relay "flasher" para solucionar esto, alguien sabe donde y que tipo de relay es y lo mas importante, en que parte de la camioneta esta "instalado" el relay que debo reemplazar
(no tengo el manual, y en la caja de fusibles del capot no lo leí)
Saludos a todos!
Antiguo 28-02-2011, 11:54:50   #2
Zorlac
Predeterminado Re: Toyota Hilux - Realy "Flasher" de intermintentes
Estimados:
Saludos a todos!
Quise decir relay en vez de realy
Antiguo 01-03-2011, 10:23:55   #3
fire-fighter
Avatar de fire-fighter
Contactar con fire-fighter a través de MSN
Estimados:
Saludos a todos!
Ese relay esta en la caja de fusibles al interior de la camioneta, debajo del tablero.
fire-fighter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2011, 19:42:01   #4
Si, en la parte posterior del relé de integración que es un panel de fusibles y enchufes, está en la parte inferior izquierda de la columna de dirección.
El rele original vale $50.637 + IVA, pero buscas uno genérico con la misma posicion de las patas que son 3 no vale mas de 4-5 mil.
Antiguo 01-03-2011, 19:51:48   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Estimados:
Saludos a todos!
Instalaste ampolletas Led en los intermitentes, si es asi tienes que instalar unas resistencias
Antiguo 01-03-2011, 20:13:48   #6
Pero hay flash para Led con la misma disposición de pines.
Antiguo 01-03-2011, 20:14:56   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Es verdad
Sl2
Antiguo 01-03-2011, 22:23:20   #8
Zorlac
Buenísima por las respuesta, hoy lo vi, a ver el finde buscaré el relay apropiado, sobre que ampolletas led instale, utilice una integradas (tipo "callampa" jaja), los intermitentes quedaron buenos, y atrás hice el "do it yourself" con led para reversa, absolutamente necesario
que carisimo es el relay !(el original), siguiendo la lógica debería buscar uno de 3 pines que tolere el uso de led
Saludos y gracias por sus respuestas
Antiguo 02-11-2016, 03:08:15   #9
RENTON
Avatar de RENTON
Hace un tiempo tengo el problema que las luces hazzard se quedan pegadas ,al poco tiempo de activarlas , he revisado pero no he podido dar con la ubicación del relay , el vehículo es una Toyota Hilux 22re del 96 , alguien podría indicarme donde se encuentra
Específicamente para intentar reemplazarlo , pues estoy cierto que no es problema del botón, pues lo cambie tiempo atrás , desde ya agradecido por vuestra ayuda
Antiguo 02-11-2016, 11:39:45   #10
Zorlac
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Está ubicado en el panel inferior izquierdo donden van los fusibles con tapa pequeña , debes sacar el panel plástico completo para acceder al relay
Esto al lado de donde va el pedal del embrague
Última edición por Zorlac fecha: 02-11-2016 a las 14:27:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:28:40.
