Edad: 33
Saludos, tengo una great wall wingle 5, resulta que se sacaron los inyectores y se mandaron a revisar ya que la camioneta tiraba humo negro, al final los inyectores estan buenos, pero al instalarlos el motor no arranca, se instalaron en el mismo orden que se sacaron, no hay codigos de averia, la presion del combustible llega a 300 Bar, se reviso el punto, fusibles y reles en buen estado ¿Que mas debo revisar?,
#2 | |
![]() Cita:
#3 |
Edad: 33
sistema cebado, aplicando silicona corre hasta que se acaba.
No se exactamente pero hace unos días a un amigo le pasó algo similar, y era el sensor de cigueñal o leva que no daba señal.
Por siaca revísalo. |
#5 |
que marca son los inyectores? cuando los apretaron no te dieron ninguna recomendacion de montaje? de que parte del inyector lo tomaron para apretar?..hay unos marca denso que cuadno los apretan para instalar ...lso toman de un lugar que se gira e inmediatamente se corta la comunicacion interna electrica y se bloquean..saludos!
pd: si antres de sacar los inyectores andaba bien ....y solo manipularon eso...no deberia ser nada de sensores ni nada.. |
#6 |
Edad: 33
gracias, el motor ya corre, estaba bloqueados los inyectores, pero la camioneta aun humea (esa fue la eazon para mandarlos a revisar)
Última edición por acetap fecha: 23-09-2016 a las 21:46:03 |
#7 |
Si revisaron petroleo, filtros, pegale una mirada al intercooler, en una nissan me paso que tenia un hoyo minusculo y al acelerar humeaba de lo lindo
#8 |
Edad: 33
Gracias, tengo casi identificado el problema, al parecer es la valvula que controla la geometria del turbo, al desconectar el vacio de la geometria la camioneta anda normal y no humea.
#9 |
Compartir en Redes Sociales |
