Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
#31 | |
![]() Cita:
http://prntscr.com/4fjprn |
#32 |
Hola Cristito pregunta en Bustamante y Cia por sensor de oxigeno generico para Luv o Blazer es igual al de la foto en Ebay vale mas menos 15 Lukas ojo con conector GM de 4 cables.
Pregunta para que cambiar sensor temperatura ? no marca ? |
#33 |
Bustamente y Cia.
Sucursal: 10 de Julio # 741-743 - Santiago / Fono: 222 8626 - 665 1961 |
#34 |
hola yako sudece que el mecanino me dijo que es lo optimo que cambiase los sensores de oxigeno ya que el scaner marca uno malo como lo puse en la info anterior y de pasada cambiara el sensor de temperatura pero solo para asegurar que hagan bien su trabajo xk esta tragona de bencina y como tira un poco de humo negro con residuos acuosos y ollin dice ke hay un mala mezcla de la bencina y parte ahogada ahora esto lo dice el mecanico no el electrico este ultimo solo me dijo los codigos y ke hiciera un afinamiento cambiando bujias cables filtro de aire y bencina, asike eso, lo primero es cambio de sensor de oxigeno para ir elimando el tema de lo tragona que esta y ese tiriton ke tiene creo ke me esta dando 4 x litro y no pasando 2000 rpm en cruzero a 1,500 a talagante a 85 pegado
#35 |
Hola Cristito dile a tu mecanico que limpie todo lo que pueda en cuanto a sensores, valvulas y cuerpo de admision, tambien cambia el filtro de bencina esta debajo por el lado del chofer ver video.Ojo no dejes que la bomba de bencina chupe el conchito de bencina del estanque siempre anda con estanque lleno o casi lleno y cundo llegue a la mitad llenar ya que la bencina "enfria" la bomba y no se quema.Si pueder alguna vez sacar el estanque de bencina y limpiarlo por dentro para sacar mugres que quedan y cambiar filtros que en la bomba misma (son dos).
http://www.youtube.com/watch?v=SVpxuqkVHUc ![]() |
Compartir en Redes Sociales |
