Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
#21 |
Hola Cristito para accionar el 4x4 lo mejor es hacerlo con el motor andando pisar el freno y colocar Neutro N luego sin soltar el freno apretar boton 4x4 Lo o Hi vas a sentir un tiron y acople luego mueves la palanca de cambios a OD D 1 o 2 segun necesites y soltar freno.
Como te dijieron revisa la cajita electronica (TCMM) al lado de los pies del pasajero se saca el plastico que esta en la pisadera y entonces remover el plastico que cubre la caja electronica (revisar conector).Ver fotos. Si todo esta bien pero no conecta el 4x4 y las luz parpadea un numero de veces puede ser un problema electronico o electrico este parpadeo te indica un codigo de fallas. ![]() ![]() ![]() Debajo de la bateria esta lo que acciona el 4x4 actua por vacio (actuador neumatico) y mueve un cable (en otros jeep este cable se mueve con una palanca) entonces revisar las mangueras de vacio que no tengan fugas o quebradas fisuradas tajos etc etc. ![]() Nota lo sacas y lo prietas ya que si esta mala la valvula que va a la caja de transferencia este actuador se llena de liquido de la caja de tranferencia limpia el switch de la caja y si puede cambialo por uno nuevo (hay que importarlo) si lo dejas te va a contaminar el aire acondicionado. foto Switch ![]() ![]() ![]() este switch tiene tre lineas de vacio dos son activas (funcionan) y otra es para respiracion de la caja de tranferencia ojo que este a nivel del motor para que no le entre agua. No esta de mas revisar los cables y sobre todo los que estan cerca del motor multiple admicion etc, el calor que genera el motor va degradando el aislante de los cables y empiezan los problemas extraños, en la mia encontre como tres cables a punto de hacer corto y pa mas remate alguien los cubrio con huincha de aislar por tincada desarme y quite el aislante y oh !!!! sopresa !!!!! los cables como la mona !!!! Revisa los ductos de goma para el vacio o mangueras de vacio que van a una pelota en el capo. ver foto. ![]() Mira este video de un Gringo de EEUU al cual no le gusta el yougurt Soprole. http://www.youtube.com/watch?v=IP0jhBG0jv4 Bueno eso seria por el momento, suerte !!!!! ![]() |
#22 | |
![]() Cita:
#23 |
Hola Cristito te dejo un video de como sacar la EGR se limpia con limpia carburadores, si tiene mucha escoria pegada con un destornillador de paleta la raspas (suavecito), tienes que darle varios chorros de limpia carburadores esa valvula es super cara sale mas barato limpiarla de vez en cuando.
Te recomiendo sacar fotos antes de desarmar para despues hacer el proceso a la inverza para armar. http://www.youtube.com/watch?v=Aw4JkFotqAQ ![]() El numero 2 es la EGR. ![]() sensor MAP ![]() |
#24 |
hola nuevamente bueno te comento saque la valvula egr y limpie con limpia carburador no estaba tan sucia, asike imagino ke kedo bien, me falta cambiar las bujias para finalizar ese afinamiento porque resulta ke creo ke me esta gastando mucha bencina llene estanque fui a talagante 80km aprox ida y vuelta 160km y me gaste medio estanke mas andube un poco aki en stgo en total 180km y la aguja kedo menos de la mitad , osea un cuarto mas un octavo de estanke, lo cual pienso ke esta regastadora dada 1/4 de estanke aprox son 17 litros y en medio estanke 34 litros si divido 180/34 da 5.2 +- lo cual creo algo gastona considerando ke anduve la mayoria en carretera a 80km/hr con cruzero que mas podria hacer aparte de reemplazar las bujias y filtros porke en todos lados donde he visto foros dicen ke en ciudad 5 a 6 x litro en carretera 8 a 9 lo cual siguiendo esa primicia gasta mucho, a lo otro ke no paso las 2000 revoluciones en marcha casi siempre a 1500, asike ando relajado sin exigirla mas pake no gaste demasiado , habra algun sensor o algo ke deba verificar para mejorar el consumo de ante mano se agraece
#25 | |
![]() Cita:
#26 | |
![]() Cita:
fui a scanear y arrojo fallos siguientes po300 fallo en el quemado del motor po152 señal alta sensor de oxigeno n1 de la cila n2 dato falla cilindro n1 trasnf, co315 limite del motor co367 control de eje frontal pd, hacer mantenimeinto al motor el electrico ke hace el diagnostico dijo ke hiciera un afinamiento primero , la concha de la lora alguien me ayudara con esto por fa |
#27 |
Hola Cristito, animo de a poco le vas a sacar las panas (fallas) a la Blazer son un poco quisquillosas mas un cuidado desprolijo y tienes algunas fallas, muchas de estas fallas son muy tontas y de facil solucion.
P0300 Multiples missfires que es Missfire hay y no hay chispa en el momento acecuado el motor tiembla, se detiene por breves momentos. P0300 es en todos los cilindros.P0301 es el cilindro Nº 1, P0302 cilindro 2 y asi. Pregunta ? cambiaste bujias, cables bujias (7 u 8 mm no menos), rotor distribuidor, tapa distribuidor ? en castillo y Mishle tienen, mas menos como 21000 pesos las tres cosas. Pidele a alguien si tiene un cable de bujia usado pero bueno y colocalo en el cilindro 1 bujia nº 1 para ver que pasa, revisa orden de encendido. Nota : el distribuidor tiene un engranaje este se gasta y no engrana cuando debe, se salta y la chispa anda pa cualquier lado. Descarta lo mas facil y barato. ![]() La flecha indica la parte del frente del motor. P0152 sensor oxigeno voltaje demasiado alto o sea mucho voltaje. se refiere al banco 2 sensor 1 o 2. Revisa el cableado , el conector del sensor, puede estar en contacto cable con cable recuarda que tiene 4 cables, 2 de señal 2 del calefactor del sensor de oxigeno. Nota : la Blazer del 1996 tiene 4 sensores de oxigeno ![]() ![]() DTC C0315 Motor Ground Circuit Open tierra (masa)del motor circuito abierto. DTC C0367 Front Axle Control Circuit High Control eje delantero circuito elevado Falla en el cableado del control tren delantero, revisar cables pelados torcidos etc etc |
#28 |
aun no cambio bujias ni cables, ni filtro aire ni bencina sera lo primero a reemplazar, tampoco rotor ni distribuidor nose como chekear eso , y respecto al sensor en que parte iria? puede ser por estos fallos ke no funcione el 4x4 ?
#29 |
Te dejo un video de como cambiar la tapa del distribuidor y el rotor, si los ves en buen estado los dejas no los cambias una limpiadita con limpia carburadores y una escobilla o cepillo dientes, en la Chevy mia se los cambie para estar seguro.
https://www.youtube.com/watch?v=rvrWCPfnllA ![]() ![]() ![]() DTC C0367 Front Axle Control Circuit High Control eje delantero circuito elevado Falla en el cableado del control tren delantero, revisar cables pelados torcidos etc etc hay que meterse debajo del vehiculo una linterna paciencia. Revisa los cables que van al eje delantero y a la caja de transferencia que los conectores no esten sulfatados, quebrados etc etc En el eje delantero esta el cable que opera por vacio ver foto hay un sensor que me parece que indica si se conecto el 4x4 puede fallar ver foto nº 3 que alguien me corrija. estas fotos son de un gringo que se aburrio de que no se conecta el 4x4 y los reemplazo por un posi lok historia completa aca http://www.s10forum.com/forum/f220/front-differential-vacuum-actuator-vs-posi-lok-390857/ ![]() ![]() ![]() ![]() |
#30 | |
![]() Cita:
Compartir en Redes Sociales |
