Antiguo 06-06-2014, 00:11:19   #11
spollo 4x4
Predeterminado Re: problema con toyota hilux.
revise completo y nada.
sigue acelerada.
esperando mas comentarios y sugerencias.
spollo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2014, 04:24:52   #12
samir.18
Podrías sacar la manga de admisión y dejar el tbi libre, tapar con el dedo el bypass de la válvula IAC y "debería" detenerse el motor , si sigue andando es porque le está entrando aire. (Si es que tiene, porque nose nada de hilux),
Última edición por samir.18 fecha: 06-06-2014 a las 05:19:02
Antiguo 06-06-2014, 17:29:48   #13
michel261072
Hola Spollo : Revisa esta válvula, quizás no tenga que ver con lo de la batería, pero tienes que empezar a descartar....... a mí se me tapo esa válvula ( creo que es 12mm ) y estuve varios días con el motor acelerado, hasta que la pille, y de ahí para adelante ni un problema ......... espero te sirva.
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2014, 14:22:29   #14
spollo 4x4
¿cual es la pocision correcta de ese pase de aire ?me parece que eso es lo que está al lado del acelerador
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:01.
