Antiguo 01-06-2014, 22:27:49   #1
spollo 4x4
Predeterminado problema con toyota hilux.
El día de hoy salimos con unos amigos a jugar al barro y en una de esas maniobras medias asperas en una trepada se soltó la batería e hiso contacto con los fierros de soporte de esta. Luego de esto la camioneta comenzó a subirse y bajarse la aceleración . ¿Qué le habrá pasado?
spollo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2014, 11:52:06   #2
Zorlac
Predeterminado Re: problema con toyota hilux.
Empezado por spollo 4x4 Ver Mensaje
Si bien no dices que Hilux es (modelo año, motor etc), cuando eso sucede afecta la lectura de instrumentos, casi siempre en algunos vehículos se enciende la luz de "charge" la cual te esta avisando del inconveniente, en otras sube la temperatura, el marcado etc, o comienza a andar a tirones
lo que si es seguro, es que si no resolviste eso en terreno, hazlo y pronto, por el contrario hay incendios que comienzas así
preocúpate de hacer un buen arnés para la batería vale la pena, lo que a ti te sucedió me paso hace años atrás y no es muy divertido
Saludos!
Antiguo 02-06-2014, 12:09:52   #3
spollo 4x4
es la hilux 94 versión europea.
con respecto a la batería solucione Enea momento y con respecto a la camioneta ayer percibí que cuando le subía la calefacción al máximo se le quitaba el problema pero quedaba más acelerada de lo normal, y hoy anda acelerada , ya no sube y baja pero está acelerada.
Antiguo 02-06-2014, 14:17:54   #4
Zorlac
Conozco ese modelo a la perfección, mi papá tuvo una
te recomiendo resetear el ECM
dejas la llave de contacto en la posición ON de la chapa y con cuidado desconectas el terminal negativo de la batería, y lo dejas aislado del bornes, luego lo dejas así toda la noche, mañana temprano, (sin mover la llave de la chapa ) reconectas el terminal en la bateria y le das contacto para partir, lo dejas varios minutos, y ve como se comporta
Saludos y suerte
Antiguo 02-06-2014, 16:36:05   #5
spollo 4x4
muchas gracias por el dato, lo voy a poner en práctica y luego te cuento
Antiguo 03-06-2014, 01:02:54   #6
michel261072
yo tuve un problema paresido de hecho tengo la misma camioneta, si no resuelves con esos datos que te dieron, te comento........
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2014, 09:17:18   #7
spollo 4x4
Ok, ló hice al pie de la letra y sigue acelerada, pero estable.
Antiguo 04-06-2014, 00:49:17   #8
check encendido?
Antiguo 04-06-2014, 10:26:23   #9
spollo 4x4
check encendido?
nada, niuna luz acusadora.
Antiguo 04-06-2014, 10:32:29   #10
Zorlac
Y por cuanto tiempo la batería estuvo haciendo mal contacto?
O te diste cuenta al regresar de la salida?
Puede que se haya quemado alguna manguera de vacío por el "arco" generado revisa casa
Manguera
En un motor 4y me paso eso se comenzó a quemar la goma protectora de una goma que rozaba con el capot mientras lo "anterior" sucedía
Saludos y suerte!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:53.
