Antiguo 13-04-2014, 13:01:20   #1
maxsj410
Contactar con maxsj410 a través de MSN
Predeterminado motor baleno 2002 se taimo y no prende.....
estimados a algun samuka con motor de baleno le a pasado lo mismo, ayer saliendo de una grieta cayo el jeep como 1 mt. aprox a piso levantando rueda y cuando cayo el motor empeso a fallar y se apago de ahy no prendio mas, no mantiene la corriente, la bomba de bencina manda comustibles, fusibles estan buenos y no se ve niingun cable cortado, todas las ideas son buenas ya que en 3 años primera vez que pasa......
maxsj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2014, 13:42:39   #2
oruga37
Predeterminado Re: motor baleno 2002 se taimo y no prende.....
Empezado por maxsj410 Ver Mensaje
Una cosa es que la bomba mande bencina y otra es ¿con que presion?.-
Asegurate ademas de las conexines a tierra ya que pueden soltarse por el movimiento o un golpe
oruga37 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2014, 16:57:05   #3
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
tiene chispa?? le llega bencina al riel?( verifica con que presión), si tiene buena bencina, verifica el pulso de inyeccion. Por lo menos mi motor baleno, trae 2 IGN (de inyección y de chispa).
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2014, 21:38:05   #4
maxsj410
ok, si llega chispa el otro fin voy a revisar la bomba de bencina, vamos a ver que pasa...se agradecen las sugerencias....
Antiguo 13-04-2014, 21:55:09   #5
Bronco302
El motor es con distribuidor o doble bobina? ... a veces los que tienen doble bobina se corta uno de los cables de alimentación, a mi me paso con la primera bobina (la que esta cerca del radiador)
Antiguo 13-04-2014, 22:53:38   #6
Zankudo4x4 ®
lo mas sencillo para empezar a aislar la falla es hecharle bencina o limpia carburador por la admisión y ver si parte, si es asi hay problemas con la inyección
Antiguo 13-04-2014, 23:53:25   #7
maxsj410
doble bobina, voy a revisar el fin de semana
Antiguo 13-04-2014, 23:55:33   #8
maxsj410
ok cumpa, anotado para chequear el fin de semana.
gracias.
Antiguo 27-04-2014, 13:52:42   #9
maxsj410
samuka andando, al final era el sensor del cigueñal que estaba haciendo masa, se limpio y listo ya que estaba con grasa y aceite...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:03:51.
