motor baleno 2002 se taimo y no prende.....
estimados a algun samuka con motor de baleno le a pasado lo mismo, ayer saliendo de una grieta cayo el jeep como 1 mt. aprox a piso levantando rueda y cuando cayo el motor empeso a fallar y se apago de ahy no prendio mas, no mantiene la corriente, la bomba de bencina manda comustibles, fusibles estan buenos y no se ve niingun cable cortado, todas las ideas son buenas ya que en 3 años primera vez que pasa......
Re: motor baleno 2002 se taimo y no prende.....
Asegurate ademas de las conexines a tierra ya que pueden soltarse por el movimiento o un golpe |
tiene chispa?? le llega bencina al riel?( verifica con que presión), si tiene buena bencina, verifica el pulso de inyeccion. Por lo menos mi motor baleno, trae 2 IGN (de inyección y de chispa).
saludos |
ok, si llega chispa el otro fin voy a revisar la bomba de bencina, vamos a ver que pasa...se agradecen las sugerencias....
El motor es con distribuidor o doble bobina? ... a veces los que tienen doble bobina se corta uno de los cables de alimentación, a mi me paso con la primera bobina (la que esta cerca del radiador)
saludos |
lo mas sencillo para empezar a aislar la falla es hecharle bencina o limpia carburador por la admisión y ver si parte, si es asi hay problemas con la inyección
gracias. |
samuka andando, al final era el sensor del cigueñal que estaba haciendo masa, se limpio y listo ya que estaba con grasa y aceite...
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:33:10. |
