Antiguo 22-10-2013, 22:47:22   #1
MANRRO
Exclamation Tacometro en 3.1 puesto en RR clasico
Buenas: una consulta instalamos un motor isuzu 3.1 turbo a un Range Rover clásico y me gustaría poner a funcionar las RPM ya sea con el original o con uno de tuning mas que nada de donde puedo tomar la señal. Saludos gracias
MANRRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2013, 23:19:29   #2
oruga37
Predeterminado Re: Tacometro en 3.1 puesto en RR clasico
Si es un 3,1 , deberia ser un 4jg2 ?? . Sì es asì deberias tomar la señal del captador que va en la bomba inyectora , este pulso tienes que amplificarlo usando un modulo de encendido ( por ej GM ) y usar esta señal para el tacometro que vas a instalar
En algunos tacometros se puede usar directamente la señal del captador sin necesidad de hacer otra adaptacion
oruga37 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2013, 00:11:02   #3
MANRRO
Pero cual se sera el captador de la bomba sales solo dos cables una para el on/off y otro que debe ser para el arranque en frio, bueno digo yo,,, y que es el GM, es que no tengo idea
Antiguo 26-10-2013, 20:25:23   #4
PICINO
Empezado por MANRRO Ver Mensaje
Estimado podrías poner las especificaciones de ese motor
HP,torque si los tienes.
Gracias
PICINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2013, 23:06:04   #5
oruga37
La bomba inyectora tiene un captador con dos cables y en la parte posterior ( donde salen las cañerias) tiene un solenoide ( para parar el motor al quitar contacto 12 volts )
El captador genera pulsos en Milivolts , por eso debes amplificarlos usando un modulo de encendido de algun motor General Motors . Lo malo es que si no sabes un poco de electronica seria mejor que visites algun electrico
De todos modos , sí quieres , sacale fotos a la bomba y es mas facil indicarte como hacerlo
Antiguo 27-10-2013, 17:23:52   #6
MANRRO
No se como subir las fotos, alguien que me oriente
Antiguo 27-10-2013, 23:52:58   #7
Daniel Martinez
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
Amplificar es una cosa, pero no es suficiente, esta bomba produce 32 pulsos por revolución, 16 por revolución del motor, además la onda es con forma de dientes de sierra, la mayoría de los tacómetros reciben onda cuadrada, ahí se complica la cosa. lo más fácil comprar un transformador o generador de señal que funcione con el taco o instalar un taco nuevo. Otra opción es modificar el alternador para sacar la señal W que va al tacómetro en muchos diesel originales.
Tengo el mismo problema en mi trooper ex 3.2 ahora 4JB1T 2.8 td, finalmente llegué a la conclusión de que lo más fácil es cambiar el panel de instrumentos de un trooper diesel 3.1 original.
Última edición por Daniel Martinez fecha: 27-10-2013 a las 23:59:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:21:39.
