Antiguo 06-08-2013, 19:58:55   #1
Turin_cid
Predeterminado Debo poner espaciadores despues de levantar mi GN 2" ????
Debo poner espaciadores para no perder estabilidad si levanto mi GN II 2" y nuematicos 225/70R16?
de 1" o 1,5", me toparan las ruedas si la desplazo?
Turin_cid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2013, 22:24:30   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Debo poner espaciadores despues de levantar mi GN 2" ????
mejor poner llanta desplazada y cn ese levante no tienes para que hacerlo
Antiguo 06-08-2013, 23:57:19   #3
Turin_cid
Pero dejando las llantas originales con 225/70 que gano como 2cm más las 2"
No pasa nada que se noté mucho.
Lo que pasa que semana por medio viajo por carretera y quiero saber es peligroso o no ?
Antiguo 07-08-2013, 00:27:12   #4
zernak
Empezado por Turin_cid Ver Mensaje
que levante le estás haciendo? suspensión o body?
si le haces de suspensión te recomiendo comprarle unos monroe sensatrac, yo cuando hice el levante de suspensión y le puse esos amortiguadores, gané estabilidad jajaja
Antiguo 07-08-2013, 00:36:48   #5
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
No es necesario , la estabilidad no se ve muy afectada, aunque igual si quieres poner espaciadores mejor todabia , Yo tengo un gn 2004 con 2 " y neumas 235/70 y cuando tenia las llantas originales andaba super bien en carretera , después las cambie por unas de 8 mas desplazadas y ahi si que quedo riko para carretera ,
Te recomiendo que guardes las lucas de los desplazadores y compres unas llantas de 7 " mas desplazadas asi ganas ancho y look
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2013, 10:28:01   #6
Turin_cid
Exclamation Re: Debo poner espaciadores despues de levantar mi GN 2" ????
Empezado por zernak Ver Mensaje
Pretendo lo antes posible hacer el Levante de suspencion de 2" en TPC.
Ayer instale los 225/70r16.
Pero me salto la duda de la estabilidad despues del levante. Es importante = ya que viajo bien seguido a los Andes y de ninguna forma quiero sacrificar mucho la seguridad.
No hay problemas con eso?
Antiguo 07-08-2013, 13:39:04   #7
zernak
Mira, yo en el verano me fui de vacaciones con levante de suspensión de 2'' y bodylift de 2'', por el tamaño de mis neumaticos solo andaba hasta 110 o 120 y no tenía ningún problema de estabilidad, obviamente manejando tranquilo, no pisteando como un campeon... jajaja, ahora hace unos meses le puse espaciadores de 1,5'' y la estabilidad se afirmó muuuucho más, pero aún así, yo no encontré que con el levante al principio se haya perdido mucha estabilidad como para preocuparse, todo depende a la velocidad que andes y tomes las curvas... pero si vas a la "velocidad permitida" no tendrás ningún problema jeje
Antiguo 07-08-2013, 14:58:54   #8
Turin_cid
Gracias por las aclaraciones.
otra cosa los amortigudores Sensatrac son muy caros?
Antiguo 07-08-2013, 15:18:16   #9
zernak
A mi en brasil me salieron como 70 y algo el par traseros... en atlanta, una wea así se llamaba el local... jajaja
Antiguo 07-08-2013, 16:59:05   #10
Turin_cid
Porque voy a hacer el levante de suspencion el TPC, pero por el precio que me esta dando no se que amortiguadores tendra contemplados. Voy a consultar, quizás vale la pena darle la diferencia y que me ponga esos mejor.
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:38:59.
