Antiguo 27-05-2013, 23:24:09   #21
xBaDx
Predeterminado Re: Toyota 80 Patagona
genial Jorge!!! los 33" KM2 están esperando esas llantitas :)
ROD, respecto de la pintura se que tienes razon en decir que la pintura al ultimo, pero, las ancias a veces a uno lo traicionan...
Hoy llegó el manubrio, columna de direccion, telecomando, etc...y está esperando la cajita hidraulica IFS toyota.
Ademas acabo de conversar con Enzo, EUROENGINE, para que me traiga los focos originales traseros.
Ayer cargué la camio con basura y partí al basural a hacer su 1era ruta jajaja. Que rico se siente andar en un "clasico" todos los viejos a caballo me saludaban jajajajajajaja
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 11:38:10   #22
jloucos
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
reforzaras el chasis pa instalar la caja??
Antiguo 28-05-2013, 11:51:58   #23
xBaDx
Empezado por jloucos Ver Mensaje
SI. Aun no se a que distancia del yugo debo colocar la caja, pero ésta debe quedar paralela al "brazo panhard" creo que asi se escribe, para evitar el bamboleo, ya que se le va a instalar un yugo rigido con espirales, segun los entendidos, de esa manera se evita ese incomodo movimiento.
Ahora donde quede la caja IFS, debo reforzar con 2 pletinas, por lado y lado del chassis y colocar ademas una pieza por donde pasen los pernos que afirmen la caja al chassis para que no se "chupe" este ultimo.
Varios lo han hecho, he visto algunas terminaciones bien bonitas y otras no tanto pero lo importante es que quede firme y seguro
Antiguo 28-05-2013, 22:08:20   #24
jloucos
asi es y tb dependiendo de cuanto adelantaste el yugo delantero......
Antiguo 03-06-2013, 23:38:45   #25
xBaDx
Pongo al día el hilo:
1) Llegó el yugo delantero con todo lo necesario para cambiar el sistema de suspensión de espirales, con 4 links y el brazo panhard
2) Llegó el sistema de direccion IFS completito: Caja DH, Bba, depósito y mangueras, todo llegar e instalar.
3) El jueves llegan las llantas y se irán de nuemas Km2.
He andado varias veces en la camio, la verdad es que tira bien el 2C, pero, creo que es muy lento para moverse y quiero algo mas moderno. He estado pensando seriamente en colocarle otro diesel pero Toyota, y me gustaría que fuera el D4D 3.0, lo unico que me complica (aparte del precio del conjunto) es que la transfer tiene salida lado piloto.
Opiniones? sugerencias? Atento a sus comentarios!!
Antiguo 04-06-2013, 08:17:58   #26
Zorlac
Que bueno por los upgrades, que ya te llegaron.
Sobre tu comparación entre el 2C y un 1KD-FTV, claro que existe abismantes diferencias.
Pero el gran pero que tendría el swap de un powertrain 1KD-FTv, es que necesitas muchos de los periféricos electrónicos que traen esas Hilux / Fortuner... (ramal, sensor de velocidad VSS, velocimetro...)o sea lo "ideal" seria que aplicaras comprar una volcada y realizar un traspaso completo, lo que no deja de ser $, pero sin duda te asegurarás de tener TODO para hacerlo andar.
De tu camioneta solo utilizarías el chasis, los ejes, y con suerte los cardanes te darán el largo, todo lo demás será desechado.
Si ya instalar un 1KZ-TE requiere de tener todo a mano y con precisión, tal como se ha comentado en otro thread, en este caso lo necesitas si o si.
Sobre todo considerando que el ramal que tiene tu Hilux dista por ser demasiado sencillo.
Un lindo desafío pero la opción mas económica según mi opinión seria un traspaso total de un camioneta "totaled"... lo demás seria solo dolores de cabe$$$$a
Ahora si lo "lograras" te quedara espectacular.
Pienso que opciones mas sencillas y no se si economicas, serían
un 3L, 2LT (que anda mas que tu 2C), 5L
y por el lado de Nissan, existen motores casi mas potentes que sus pares toyota y con resultados archiprobados.
Que incluso te permitirán conservar tu caja de cambios...
Sobre invertir el eje delantero, ya se hace y hay buenos ejemplos rondando por ahí.
Saludos! y éxito
Antiguo 04-06-2013, 11:47:45   #27
Si tira bien, olvídate del cambio de motor y deja el 2C al menos hasta que TODO lo demás este listo. Sino serán demasiadas cosas de que preocuparse, y mucho tiempo la camioneta sin moverse.
Cuando instales la suspensión delantera lo primero que vas a querer es darle una vuelta!. Ah, y anda subiendo fotos de los upgrades.
Antiguo 04-06-2013, 11:58:20   #28
xBaDx
La verdad es que la ansiedad puede mas jajajajajaj, pero tienes razón. Te voy a hacer caso y luego de tener el nuevo sistema de suspension instalado + 33" KM2 veré como anda.
Tengo que reparar una pequeña fuga de aceite del motor, asi que el Fin de semana le meteré mano a la Patagona.
Tengo que tomar medidas para ver donde debe quedar la caja de direccion, osea su nueva posición, ya que se le instalará el sistema High steer.
Lo otro ROD me acaba de comentar que las torretas inferiores de los espirales que van apoyadas al yugo, son de ford bronco! así que para mi suerte, tengo 2 espirales y las torretas superiores que se afirman al chassis, no me faltaría nada para hacer el cambio!!!
Estoy a la espera de poder tomarme mis vacaciones y meterle mano a la Patagona!!
Antiguo 04-06-2013, 12:31:10   #29
jloucos
x2 , al final salen mas detalls x solucioar...que si sumas las lucas, empiezan las ganas de venderla y sin siquiera disfrutarla........
Antiguo 04-06-2013, 12:42:40   #30
Juan Luna
X100000... te lo digo por experiencia... disfrutala... yo tenia mi camioneta andando, y creo ahora lleva como 2 años parada... o por ultimo junta todo, ten el nuevo motor andando conjunto armado etc...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:56:20.
