Antiguo 21-05-2013, 17:37:16   #1
xBaDx
Predeterminado Toyota 80 Patagona
Estimados, como algunos ya saben, hace un tiempo atrás compré una Toyota 1980 4x4. Vivo en una parcela a 10 km de la ciudad de Coyhaique.
La idea es darle una configuracion a la yota confiable, es decir, eliminar el sistema de direccion que tiene actualmente y dejarla algo mas modernizada, para esto acepto sugerencias y aportes varios. Por mientras les cuento que es lo que quiero hacerle:
1) Direccion hidraulica de toyota IFS
2) Sistema High steer Trail Gear
3) Frenos de disco delanteros
4) Evaluar Nuevo Motor, ya que tiene un 2Ct
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2013, 18:49:43   #2
Predeterminado Re: Toyota 80 Patagona
Que rico el espacio y el entorno para jugar arreglando los vehículos.
Si el 2CT anda, pienso que luego de hacer la dirección, frenos y quede confiable. Úsala!..., tal vez otro juego de neumáticos y anda en ella para que veas como se comporta y como funciona todo. Solo después de andarla un buen rato piensa en seguir con motor. Para que no este tanto detenida y se pierda la gracia.
Respecto a la dirección, evalúa bien el high-steer, ya que con la suspensión estándar es muy probable que no entre bien el high steer, por que puede topar la barra en el chasis. Entonces deberás poner caja IFS y hacer doble el braso derecho, manteniendo la barra inferior.
Levantarla para meter el highsteer no vale la pena, se pierde estabilidad y comportamiento.
Hace tiempo que leía de tu pick-up en varios threads, que bueno que ya esta en fotos.
Slds!.
Antiguo 21-05-2013, 20:02:51   #3
xBaDx
Hola Edgardo, si hay espació para jugar jaja.
La idea es mejorar la suspensión porque en realidad con la susp. De la F100 cualquier vehículo es duro :)
Así que compre la funda delantera de la Toyota 85 de ROD con el sistema de suspensión de espirales y 4 links
Con eso me evito las de las hojas de resorte el levanté, etc. Junto a eso tengo el sistema completo de dirección IFS, desde el manubrio con telecomando señalizador, etc hasta la caja de dirección. Y al mismo ROD le compré el sistema de dirección completo IFS, caja, bba y depósito para el sistema hidráulico :)
Además tengo unas butacas bien bonitas para colocarle.
Antiguo 21-05-2013, 22:36:51   #4
Zorlac
Felicitaciones Julio, ahora conozco la maquina de la cual habíamos hablado, esta buena, lejos encuentro mas bonitas las cabina simple en esa generación.
Que loca la adaptación de las micas (focos) traseros, se saltaron una generación completa jojo
tiene mucho potencial y que envidiable el lugar....
con nieve tienes la pista offroad en tu patio
Saludos y éxito en esta empresa
Antiguo 21-05-2013, 23:17:35   #5
xBaDx
Si, quiero ver la manera de dejarlo con los focos originales de epoca, aunque no se si los encuentre.
Antiguo 21-05-2013, 23:36:25   #6
nona
Linda maquina !!!!!!!! que bueno que puedes insatlar la suspencion con links si o es molestia unas fotos antes de insatarla y mas sabiendo quien la fabrico!!!!!! tomate el trabajo de reforzar el chasis de los dos lados .......te cuento que los focos aca en argentina se consiguen todos y son bien baratos no son originales pero andan bien ...lo que hay que cuidar como oro es la parrilla que es la de 4x 4 diferente a la 4x2 que es mas comun........si cambias los neumas x mas de 31 hay que colocar 5.29 y cambiar los porta coronas ya que originalmente tiene coronas bajas saludos y la espera de fotos
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2013, 23:44:26   #7
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
http://www.ebay.com/itm/79-83-Toyota...-/370754530646
Antiguo 22-05-2013, 00:11:43   #8
nona
ufffffffffff tambien esta la goma del parabrisas
Antiguo 22-05-2013, 10:37:36   #9
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Felicitaciones por la unidad linda maquina yo tengo una segunda generación, atento a los avances de la instalación de los link y éxito en todo como dijo nona fotitos de las piezas antes de armar para ir quitando dudas y sacar ideas saludos...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2013, 11:12:12   #10
xBaDx
El yugo debería llegar en unas 2 semanas mas aprox. Junto a la Direccion IFS...espero tener camara fotografica a esas alturas, ya que el otro dia fui a picar leña y usé el Iphone de linterna, saltó un palo y me quebró la pantalla y esa era mi camara fotografica
quiero colocarle unos neumaticos 33" que tengo por ahi y unas llantitas que vienen en camino del norte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:50:42.
