Antiguo 01-06-2013, 22:27:29   #2861
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Me parece muy buena elección. Yo tengo airshocks adelante de 15" y andan muy bien. Saludos. JPRS
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2013, 13:38:29   #2862
noproblem
Mas o menos. Son pistones de nitrogeno, pero con la gran diferencia que tienen dos camaras, una superior y una inferior, con lo cual mediante el seteo de ambas presiones evitas el problema de los co y sobre todo, los airshocks de simpre estar tratando de extenderse.
Se ve interesante, sobre todo si alguien se lleva el trabajo y costo de probarlos y después comentarnos, jaja.
Gonzalo, estuve mirando estos aparatos en su página y se ven interesantes, pero quedo esperando tu prueba.
en lo personal aun creo que CO de dos o tres etapas y by pass, te dan mayor control y facilidad de ajuste, obvio dejando fuera el costo($$$$$$) y también el uso que se le dará.
Lo que no puedo entender es como controla la caida de la rueda interna en una curva (o ladera), sin limitar la flexibilidad, en forma similar a una barra. Me da la impresión que sería como tener un resorte adicional que limite la extensión. Por otra parte se basan en presión y el problema de los AS es que son normalmente tremendamente progresivos y al final del recorrido las valvulas reguladas para posición normal, no pueden controlar bien la mayor fuerza.
otra solución al ladeo sería subir el CR de la suspensión, medio complicado ya que va en el diseño, pero te permite mejor control de la inclinación con menor resorte o Barra estabilizadora.(por ejemplo; paquete sobre eje...con curva original eso si o una Panhard mas arriba) en la practica se podría tener un pivote en el CG con resortes solo para que no se balancee.....súper práctico!!
..ya me volé...
Última edición por MLOZANO fecha: 02-06-2013 a las 14:38:29
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2013, 14:39:12   #2863
[QUOTE=noproblem;1257594]
..ya me volé...
Me imagino que lo controla el diferencial de presion entre las dos camaras.
Aparte de leer ene comentarios pro y contra, me vi practicamente todos los videos, y ahi te puedes hacer una idea que que ten cierto es cada caracteristica .
Antiguo 02-06-2013, 21:04:21   #2864
noproblem
voy a esperar tus pruebas, pero como dices y por lo que seguí leyendo, son una muy buena alternativa y se ven buenos comentarios en la web.
Antiguo 03-06-2013, 09:39:43   #2865
GB cuanto pesa el Samu ahora mismo .. ?
Siempre he visto los ORI con reserva por el apartado peso .. sabiendo que ellos tienen un rate bien alto para los 2" en el web ..
Antiguo 03-06-2013, 09:47:58   #2866
Yo he visto hasta en TLC puestos ORI. asi que deben soportar peso.
Antiguo 03-06-2013, 10:19:37   #2867
Seguro .. más cuanto es el tema.. según ellos ( GB lo puso post atrás ) no es un problema, pero no sé me pone algo nervioso tomando en cuenta que cuando salgo de ruta Tencha pesa 6800 lbs promedio .. ( toca restarle el un sprung weight )
Antiguo 25-06-2013, 22:05:11   #2868
Seguimos avanzando. Ya esta casi lista la protección de bajos, algo vital para proteger la transfer y la caja automatica en trial y sobre todo, rocas.
Antiguo 25-06-2013, 23:21:51   #2869
Cristian Moraga
filete !
Antiguo 26-06-2013, 09:50:50   #2870
Roland
Avatar de Roland
Filete... y por cierto, cuanto despeje te quita la protección
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:17:45.
