Antiguo 11-05-2013, 19:37:40   #831
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
Empezado por FLAVIO Ver Mensaje
Estimados, compre una RAM 2500 año 2007, me gusto mucho pero tiene el siguiente problema y quiero solucionarlo.
La caja de cambio se demora en pasar de 1era a 2da marcha y llega hasta las 2.500 rpm y recien pasa a segunda, luego los otros cambios pasan perfecto.
¿ a que se debe?
¿que debo reparar?
consejos.
saludos y gracias.
FLAVIO
Solenoides de la caja de válvulas.
Traelos todos de ebay (us$150) y listo. Yo lo acabo de hacer, mismos síntomas.
Sólo se saca el carter.
Antiguo 11-05-2013, 21:20:37   #832
FLAVIO
Tienes el link de ebay por hay.
Cual era el síntoma que tenías tu en la RAM?
Muchas gracias por la información
Antiguo 11-05-2013, 21:40:26   #833
Lino 4x4
La que vende Carlos ahora tenía los mismo síntomas hace un par de años, y eso fue lo que cambiaron. Te lo doy firmado que la solución que te dieron es la correcta, la caja está buena.
Antiguo 11-05-2013, 23:05:48   #834
Pancho Coddou
Empezado por Javier Wilde Ver Mensaje
Pero un video en la calle?....no tiene mucha gracia.
Vi que pusiste unas fotos en la serena, vives acá? si es así vamos el próximo fin de semana a dar una vuelta a la arena y yo te saco unos vídeos!!!
Antiguo 12-05-2013, 01:13:27   #835
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
El rodaje se lo di sin cambiar programa....logeando con el trinity pero corrigio los short term de inmediato...Solo compre el stroker ahi porque tienen el mejor precio, pero no tienen muy buena reputacion en los que a tune se refiere y a pegas de armado...asi que eso lo prefiero hacer yo. Ahora estoy con el 92 oct tune modificado. Lo que si les pedi a diablosport que me mandaran un tune con el 93 oct sin modificar la caja, porque le suben las presiones para que reaccione mas, pero prefiero cuidar la caja.
La bencina si note da tregua.....ahi se puso fome.
Le hice una prueba del mismo trinity de 0 a 60mph....marco 5.1 seg
Y no has monitoreado como andan las relaciones aire/comb? me parece que solo con el mapeo del trinity puede no ser suficiente, quizás sí, pero creo que lo mejor es irlo viendo en todo el rango de RPM. Otra cosa, quizás es bueno que subas la presión de la caja, pues así permites que todo los movimientos realizados en el cuerpo valvular y la presiones entre discos sea mayores y más rápidas, evitando el patinaje entre los componentes.
Yo lo mejor que saqué en aceleración, sólo con nully dog y escape Magnaflow fue 5.7 seg., después de muchos intentos y logrando la mejor salida posible (a las 1.600-1.700 rpm y con 26-28 psi en los neumáticos traseros).
Debe andar de lo lindo la tuya!
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2013, 18:55:42   #836
Javier Wilde
Avatar de Javier Wilde
Ubicación: Los Pelambre, Los bronces, Altamira, Mantos Blancos, El Teniente, El Soldado......CSM!!!
Contactar con Javier Wilde a través de MSN
La verdad es que con el mapa de inyección original y los inyectores de 34lbs anda en lo que el DEFINED FA pide. Lo comparo con la wb y es muy poca la diferencia. 12.6 a 13.1. Asi que el dato es que con el stroker e inyectores de 34lbs no necesitas programador. Ahora con la mariposa de 85mm vamos a ver si es que se necesita algun ajuste. Lo que me llamo la atención es el poco avance que andan estos motores. Super conservador. Es por eso que con solo variantes del mapa de avance hace tanta diferencia en hps. Aun el Diablosport tiene problemas con el manejo de la caja asi que hasta que no terminen todo los update, prefiero cuidarla. Aun no la meto a la arena.
Javier Wilde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2013, 20:31:11   #837
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Lo mismo, no pasaba el cambio hasta como las 2500 rpm.
Este es el kit que traje yo.
http://www.ebay.com/itm/518-618-46RE...150301&vxp=mtr
Antiguo 12-05-2013, 22:46:18   #838
FLAVIO
Ya lo compre les cuento cuando lo tenga instalado
Gracias
Antiguo 16-05-2013, 21:29:02   #839
tcood
Avatar de tcood
Hola tengo un BullyDog triple dog GT a la venta para ram 2500, sirve para la 5.9 y la 6.7 por si hay algun interesado. Tiene aprox. un año de uso en una ram 6.7. El cambio es IMPRESIONANTE, la camioneta de verdad se transforma. Se siente muy liviana y con una agilidad impresionante. A los 120 es cosa de apretarle el acelerador y pica como si estuviese parada en nada esta en 180 km/hr.
Lo vendo a $270.000 esta impecable la instalacion es facilisima te puedo ayudar a instalarlo no hay problema
Precio referencia en EE.UU 700 dolares.
La camioneta queda tirando un chorro de humo negro cuando uno le mete a fondo que es la mejor leccion para el desagradable que te viene molestando atrás
Si a alguien le interesa mandeme un PM.
tcood está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2013, 14:23:13   #840
Javier Wilde
Empezado por Pancho Coddou Ver Mensaje
No....trabajaba alla el año pasado. Si voy te aviso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:33:42.
