Antiguo 08-04-2013, 18:50:22   #1
ronnyvalerio
Predeterminado fidelidad motor 4.0 6l cherokee xj
saludos!
tengo una xj con motor 4.0 6L, deseo saber que tan buenos son y como son en el consumo, ya que me han dicho que no son muy buenos y que gastan mucho combustible y he pensado hasta cambiarle el motor por otro que sea de menor cc.
necesitos sus opiniones ya que no tengo mucha experiencias en esto off-road y en caso de que desee cambiarlo, que motor ustedes me sugieren??
ronnyvalerio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2013, 23:51:14   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: fidelidad motor 4.0 6l cherokee xj
malo no es pero mejoras se pueden hacer como radiador de mas corridas , para mejorar la refrigeracion al igual que mejorar la refrigeracion de la caja automatica que es muy buena , y por consumo al ponerle un motor de menor cilindrada solo lograras decaer tu respuesta en off road trayendo problemas y aumentando el consumo , mejora su encendido e inyecion y veras en considerable aumento el rendimiento y respuesta de tu chero , cualquier consulta de dejo un dato
http://www.facebook.com/pages/TPC4x4...ref=ts&fref=ts
Antiguo 08-04-2013, 23:54:58   #3
Mac
Empezado por ronnyvalerio Ver Mensaje
saludos!
Que año es el vehiculo???
Antiguo 09-04-2013, 00:02:30   #4
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
saludos!
parte por lo mas básico que lo puedes deducir tu mismo, que es sacar el rendimiento, llénalo recorre un par de kms y posteriormente vuelve a llenarlo realizando el calculo de litros x kms recorridos.
existe una versión del xj que viene con motor 2.5 , pero según los dueños gastan lo mismo pero no andan la mitad del 4.0.
el tema de la calidad la desconozco , pero la mayoría de comentarios es que sufren problemas de temperatura, tal como te comenta trepacunetas es algo solucionable modificando los radiadores.
Antiguo 09-04-2013, 12:20:24   #5
ronnyvalerio
muchas gracias por su respuestas, ya pude observar que el radiador es de 3 corridas y la temperatura no aumenta casi nada, mi jeep es ano 1989 automatico 4*4
Antiguo 09-04-2013, 17:12:04   #6
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Hola, si el radiador es original no creo que sea de 3 corridas y el sistema debe estar cerrado ( salvo que se haya modificado todo ) si no se calienta quiere decir que esta sin termostato que es malo, estos motores trabajan ha alta temperatura, con su sistema de refrigeracion en optimas condiciones y buen coolant no hay de que preocuparse, con rerspecto a la calidad de los 4.0 es sabido que con sus mantensiones al dia y usanso aceites de calidad media - alta son indestructibles , yo tengo un Cherokee 1989 hace 8 años, lo restaure por completo, me falto la pura pintura, y ya llevo mas de 50.000 km recorrido y el motor nunca me ha fallado, te voy a buscar el link donde tengo todo el proceso de restauracion de mi jeep, ( www.cherokeeowners.cl ) ojo, yo no ocupo mi jeep para jeepear, el uso que le doy es DD y para mis vacaciones en la cuales recorro 3000 km por lo menos y hasta la fecha el unico drama que tiene es el consumo, 5 km/L en ciudad y 8.5 km/l carretera con A/C, cualuqier duda encantado de ayudarte compadre.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2013, 17:47:06   #7
ronnyvalerio
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
muchas gracias mi hermano por la info, supe que el radiador es de 3 corrida porque el antiguo dueno me lo dijo y observo que no es el original es mucho mas grande y al parecer no tiene el termostato ya que la aguja no sube ni a 1/4, el uso que le dare a mi jeep es 80% ciudad 20% carretera, a que nivel de temperatura trabaja ese motor??
Antiguo 09-04-2013, 17:49:47   #8
Lino 4x4
En general es fiel como polola fea. Trabaja a 100º C, por el termostato urgente.
Antiguo 11-04-2013, 19:26:48   #9
ronnyvalerio
gracias hermano, lo llevare al mecanico para hacerle un mantenimiento completo y le colocare el termostato
Antiguo 12-04-2013, 10:23:12   #10
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
jajajaja esta estuvo buena.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:17.
