Antiguo 03-08-2012, 22:55:03   #21
Predeterminado Re: Soldar inox. ¿?
Gracias por las respuesta. Y la pregunta va mas por el gas, ya que soldare principalmente Inox con Inox, y con alambre Inox.
Pero no tengo otro estanque para ponerle gas especial para Inox, entonces pienso usar el mismo Indurmig. Que nose si tendrá algún inconveniente y que tan correcto sea.
Y de las soldaduras, compre las dos que habían, 308L y 316L.
Al parecer para el caso da lo mismo, la única diferencia es que la 316L tiene mejor resistencia química, pero todo lo demás es igual a 308L.
Antiguo 03-08-2012, 23:01:58   #22
Encontré esto, al parecer lo mas adecuado para el uso de uno es la 308L. Y se podría con gas tradicional, pero la terminación no es tan buena, como decía MicroMachine.
Indurmit, Mix20 y ATAL al parecer son lo mismo.
http://soldaduras.foroactivo.com/t11...on-maquina-mig
http://www.websoldaduras.com.ar/ntinox.html
Mañana subo unas fotos de que resulto la prueba ahahahaha.
Antiguo 03-08-2012, 23:11:55   #23
Encontré este otro post que tiene mas info y también esta bien claro:
http://soldaduras.foroactivo.com/t48...usargas-equipo
Antiguo 08-08-2012, 13:01:37   #24
Probé soldar inox con alambre para inox 308L, pero con gas Indurmig. Si bien suelda, queda muy refeo!. Pega bien y sella, pero saltan muchas chispas y el cordón no queda bonito. Ademas se nota que cuesta y queda la sensación que podría haber algún poro.
Así que guarde los rollos para cuando tenga un cilindro con gas para inox (98% argón + 2% co2).
Por otro lado soldar con alambre tradicional sobre inox, queda bastante bien y buena presentación. No queda tan fino como soldar sobre acero al carbono, pero esta OK.
Antiguo 08-08-2012, 13:05:50   #25
RVP
esta bueno el dato. tienes fotos de los cordones como para hacerse una idea?
saludos,
Antiguo 08-08-2012, 13:11:04   #26
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Estaba revisando la cámara y no le saque. Como no me convenció, finalmente los desbaste y le puse un cordón de acero normal encima.
También probé pulir el cordón inox, pero era feo igual.
Antiguo 09-08-2012, 12:45:53   #27
OAM
Avatar de OAM
Entiendo que arriendan unos estanques chicos por dias ....... ????
Antiguo 09-08-2012, 16:08:08   #28
jockermachine
no gastes mas tiempo, yo realize las mismas pruebas y no pasa nada
incluso con argon puro. la mig definitivamente no es el fuerte para inox.
si de tuberias inox se trata el camino a seguir es la tig...
yo hice lo mismo que GB pinche todo con mig normal y despues lleve a soldar con tig.
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2012, 16:57:17   #29
Empezado por jockermachine Ver Mensaje
Yo he soldado inox con MIG pero con le gas pertinente, y queda con la misma termionacion que el acero. Tambien he usado con "flux core" y si bien salpica bastante mas por el fundente, igual queda muy bien.....................hasta que tienes que pagar la botella!!
Ojo que al pinchar con acero, queda bastante mas puntos con oxido, ya que la salpicadura y los puntos se notan muchisino. Lo ideal es pinchar con mig, luego lo llegar a pinchar con tig, sacar los puntos de mig y rematas todo con TIG.
Yo lo que hago para piezas de poca precision es unir los tubos con duct tape, y les pego un corte solo para pinchar, y de ahi saco toda la cinta y remato, queda muy bien.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 09-08-2012 a las 17:04:56
Antiguo 09-08-2012, 18:03:56   #30
OAM
Avatar de OAM
Fanta, yo tengo dos "pajaroslocos" para que pruebes con TIG ....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:53:17.
