Antiguo 05-03-2012, 21:01:09   #11
SAINZPRO
Predeterminado Re: Caja 4L 60e vs 4L 80e
Empezado por jockermachine Ver Mensaje
a que transfer la vas acoplar??
si te da el espacio, yo me iria por una 4l80 aunque es un poco mas enrollada en directa que la 4l60. para ambas cajas tienes de todo!!
de todas maneras es recomendable pichicatear la caja ya sea 4l60 u 80.
ojo que con cualquiera de las dos cajas vas a nesecitar comprar el ecm de la caja, tcm (transmission control module) asi que tu ramal quedara con dos computadores, uno para el motor y otro para la caja.
en cuanto a las versiones mas nuevas 6l80 6l90 son muy ricas pero para sacar el computador de esta ahi que desarmarla ya que este viene dentro de la caja eh igual ahi que reprogramarlo!!
Hola,
Es asì, esta caja ( 4l80e ) es màs enrrollada que la 60.
4L60e 3,06 - 1,62 - 1,00 - 0,70
4L80e 2.48 - 1.48 - 1.00 - 0.75
Antiguo 05-03-2012, 21:04:44   #12
SAINZPRO
Si es solo para arena, la 4l60 no va a tener problemas....
Que ejes y neumáticos?
Hola Kruger.
Dana 44 F 150 y 9" atras.
Neumàticos 33" con palas
Antiguo 05-03-2012, 21:30:05   #13
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
según yo eso es FARSO FARSO FARSO Cajarito!!
pq lo q controla todo es el PCM y es uno sólo al igual q en cualquier gen chevy...o no?
PD: cuando vienes a conectar los vacíos del TJ Rojo??
Antiguo 05-03-2012, 21:32:53   #14
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Hola,
Perrote, como más reducida?? si las cifras muestran que la 1ª es medio punto más reducida la 60 q la ochenta, y en OD es nada la diferencia...obviamente piensa que los cambios que usas para andar serán 2ª y 3ª...
Antiguo 06-03-2012, 00:19:37   #15
jockermachine
que cuando voi a ir a conectarte los vacios... cuando me vendai la boma de direccion poh!!! jaja..
no problem cuando quieras no mas!!!
asi es discipulo!!! pero hasta gen III solamente de gen IV hacia delante las ecm e38, e40, e67 etc etc.. no soportan o no tienen los circuitos para cajas automaticas, iac tps etc..
viste!!! todos los dias se aprende algo new.
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 00:23:36   #16
jockermachine
Hola Kruger.
uff!! ese cherokee volaraaaa..
y que relacion de coronas tienes en mente??
Antiguo 06-03-2012, 00:50:53   #17
SAINZPRO
Mmmmm.... Creo que.
3.55 para neumàtico 33"
4.11 para neumático 35"
Antiguo 06-03-2012, 00:57:54   #18
SAINZPRO
Question Re: Caja 4L 60e vs 4L 80e
Claro, la verdad que se usará 2ª y 3ª , da igual... Pero al final, cual pongo. Me aguantará la 4l60e preparada, para así no arrastrar más peso..???
Y que pasa con la 4L65e ..??
Antiguo 06-03-2012, 07:58:20   #19
Kruger
Avatar de Kruger
Preparada en donde? Usa o Chile??
http://www.e700r4.com/
Antiguo 06-03-2012, 08:45:43   #20
Si la preperas bien si te aguanta y ojala traerla lista de afuera con todos los chiches.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:10:47.
