Antiguo 09-11-2004, 11:09:48   #21
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: CONSULTA
Empezado por chotito
por que adelante no se modifica el angulo del eje? y las perchas quedan paralelas????? por que atras si???????
que es lo que salio 15000 ?? los flexibles???? y la direccio???
Si modificas el ángulo del eje delantero cambias la geometría de dirección, el único modo para cambiar el ángulo de la cabeza de chancho sin cambiar la geometría es cortar las mangas y girar solamente el diferencial, y eso es caro...
Los flexibles me salieron $ 15.000, la modificación más rápida y económica de la barra de dirección es dejarla así:
No es lo óptimo, pero sirve y aguanta harto, yo anduve casi dos años así hasta que modifiqué todo el tren delantero.
Antiguo 09-11-2004, 12:59:20   #22
chotito
oye y no se puede hacer lo mismo con las perchas de adelante??? soldarlas giradas como las de atras para qe calce el angulo del cardan????
Antiguo 09-11-2004, 13:23:14   #23
Roberto Román
Se puede, pero estarías modificando la geometría de dirección también, pierdes precisión en la conducción, el autocentrado, y quedas propenso a tener vibraciones al andar, deben quedar paralelas.
Antiguo 10-11-2004, 00:04:32   #24
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Empezado por Roberto Román
adelante dejalo con el angulo de la platina antigua, de lo contrario el jeep te va a kedar mas arrancador k la cresta...o lo otro es cortar las mangas y girar el dif....yo a mi samuka le deje el mismo angulo delantero y cero problemas...y la barra le hise una Z
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2004, 11:40:56   #25
chotito
Empezado por Churri-Pilme
jaja es igual que la de mas arriba????
serias tan amable de enviarme una foto para ver como la hago???
gracias
Antiguo 10-11-2004, 21:20:18   #26
Churri-Pilme
es las misma k te mando roberto
Antiguo 03-12-2004, 11:43:12   #27
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
tengo fotos pero necesito que me las suban
Antiguo 03-12-2004, 12:01:42   #28
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por chivoffroad
Mandamelas a paolopino@tutopia.com y las subo...
Slds.,
Antiguo 03-12-2004, 12:13:58   #29
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Un par de recomendaciones:
1.- Si no quieres tener problemas de caster, aprovecha de que te dejen los paquetes planos para el spoa
2.- Si solo le vas a hacer un SPOA basico (soldar soportes nuevos sobre el yugo sin otro espaciador adicional) es mejor no mover el angulo del diferencial por que si no te va a quedar con vibraciones
3.- Debes usar candados originales
4.- La barra de direccion al dejarla como Z-Bar la debes alargar para que alcance a llegar al terminal.
5.- Para ahorrarse unas lukas: No se como sean los amortiguadores de tu maquina, ya en un samuka uno se puede quedar con los amort originales PERO te quedas con muy poco flex (quedan estirados casi al maximo)
Mmmmmm. bueno, eso se me ocurre por mientras
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2004, 12:45:42   #30
chivoffroad
ups problemas con hotmail, el fin de semana te las mando
sorryyy
Donde curvar paquetes de resorte. SVarasV General 8 14-03-2007 17:32:52
Taller De Resortes aronde General 4WD 3 25-01-2007 00:48:09
curvar resortes en frio o caliente????? LAB General 4WD 11 19-10-2004 14:26:10
Resortes o Espirales K-Shorro Novatos 2 20-08-2004 19:03:46
Paquetes de resortes planos... =CicloN= Novatos 9 22-07-2004 15:08:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:06:40.
