Antiguo 15-05-2011, 23:14:41   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado GC 3.1 TD no arranca
Me habia pasado que en oportunidades costa mucho que arrancara en frio. Pero hoy sencillamente no partió. Que puede ser??? tiene petroleo, las bujías funcionan, al parecer no es eléctrico?? creo que aire en el circuito, cómo pugar bien??
Antiguo 15-05-2011, 23:23:15   #2
Predeterminado Re: GC 3.1 TD no arranca
Le llega corriente a las bujías de precalentamiento?, el filtro de combustible tiene cebador? el arranque gira y en el escape sale algun tipo de humo?
Antiguo 16-05-2011, 08:38:22   #3
GAZERO
Bujias de precalentamiento.
tipico en los diesel al llegar el invierno.
Antiguo 16-05-2011, 09:24:12   #4
TaTan MiTsU
A mi me pasó lo mismo el año pasado.
prueba solo limpiando las conexiones de las bujias (perno, barra, hilo de las bujias y la tuerca), un poquito de lija y a probar.
Antiguo 16-05-2011, 10:31:22   #5
hakon
Avatar de hakon
yo tambien me inclino por las bujias incandescentes.
lo que puedes hacer que algunas veces sirve es:
abrir el contacto y esperar que se apague la "colita de chancho" luego cierras el contacto y lo abres denuevo unas 3 veces... luego le das arranque.
en los vehículos diésel que tengo, cuando hace mucho frio hago eso y parten al altiro y sin insistir
si con eso le cuesta menos partir si o si son las bujias
creo que si fuera filtro, no solamente tendrias problemas de arranque, si no que seria un problema permanente durante su funcionamiento
Antiguo 16-05-2011, 10:48:28   #6
caicaen
Avatar de caicaen
mmm dudo de las bujías, habría arrancado tanto darle... y nada.
Tiene cebador, pero me da la idea que no funciona bien, pero se le chupó petroleo a boca y nada tampoco.
El humo que sale del tubo es mas blanco, gris quizás, pero no negro,
Gracias
Antiguo 16-05-2011, 12:07:01   #7
Alesal
El cebador tiene que ponerse duro, si no esta bien cebado no hay caso que parta, ( al menos asi fue en una Terrano)
Antiguo 16-05-2011, 12:39:11   #8
caicaen
Avatar de caicaen
si, pero se lleno el filtro a pulmón, aparentemente. Pero por qué hay aire en el sistema??? si no se ha hecho nada para que entre en un dia para otro???
Antiguo 16-05-2011, 13:01:43   #9
PiluPelao
  • Tambien me voy por las bujias revisar conecciones y funcionamiento.
  • Lo otro es que el sistema de combustible no este estanco y "chupe" aire, una union de filtro, injector p.e.
Antiguo 16-05-2011, 15:06:47   #10
caicaen
Avatar de caicaen
yo creo que el problema va por aca, el de fondo. Como compruebo estanqueidad del sistema????
Si fueron las bujías habría partido algún momento del día, pero nada, igual revisaré
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:47.
