Antiguo 02-05-2011, 21:47:51   #11
RVP
Predeterminado Re: Se me va la bateria... como reviso con tester?
Tambien revisa la densidad del electrolito.
bueno, esa es realmente la unica manera efectiva de saber a ciencia cierta si la bateria esta agarrando carga o no, medir el voltaje, la corriente, etc, son solo lecturas tangenciales
Antiguo 02-05-2011, 22:03:29   #12
Tambien sirve para detectar un cortocircuito en algun vaso de la batería.
Antiguo 03-05-2011, 18:49:11   #13
Arriero
Avatar de Arriero
ya, no alcance a revisar la caja de fusibles para ver dde shit tenia la perdida. La lleve a un especialista en baterias, Redebat en viña. Dice que las dos baterias tiene para rato, que busque la fuga en la camioneta.
Cuando conecto el negativo, con las puertas cerradas y todo apagado, el borne positivo tira chispas cuando lo voy a conectar, asi que asumo que hay algo por ahi consumiendo. ECU y alarma, pero no creo que sea para tanto.
Por ahora stdby, porque vuelvo a casa el prox miercoles....
arriero
Antiguo 06-05-2011, 10:47:05   #14
jorge avaria
Desconecta el negativo y conecta el tester en serie entre el negativo de la bateria y el cable que desconectaste y mide cuanto amperaje pasa no deberia ser mucho cuando mucho unos 3 amper, si es mas algo te consume y es lo que se come la bateria.
Tambien es bueno que revisaras la reserva de corriente que es capaz de mantener la bateria, para lo cual debes usar un equipo como este
http://www.google.cl/imgres?imgurl=h...1t:429,r:0,s:0
sl2
plis, que significa eso..??..y cual es el simbolo del amper .??
Última edición por jorge avaria fecha: 06-05-2011 a las 10:57:16
Antiguo 06-05-2011, 15:12:59   #15
Arriero
Avatar de Arriero
Jorge, segun entiendo yo, sacas el negativo, y el positivo del tester lo pones ahi, y el negativo va al borne... sino seria en paralelo, ++, --....no?
simbolo amper : A.
arriero
Antiguo 06-05-2011, 16:02:28   #16
GAZERO
Como dicen mas arriba, creo que aparte de un Voltímetro (que mide volt), necesitas un amperímetro (que mide amperes)... OJO no todos los multitester son capaces de medir amperes en baterías de autos.
Al medir voltaje, estas midiendo la carga que tiene la batería, pero si mides amperes, te mostrará el consumo que está teniendo la batería en ese momento, es la única manera de saber si tienes "consumos parásitos".
Antiguo 06-05-2011, 22:46:22   #17
RVP
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
el unico cuidado que hay que tener es NO darle partida con el amperimetro conectado, y no encender cargas importantes (neblineros, luces principales, etc), con esa precaucion diria que la gran mayoria de los tester son capaces de medir unos pocos amperes, y muchos miden sin problema 10 o 20 amperes y con eso estas sobrado de cariño para ver consumos generales o parasitos
Antiguo 07-05-2011, 08:38:08   #18
GAZERO
Empezado por RVP Ver Mensaje
Mira siempre habia tenido esa duda y nunca tuve nadie al lado para que me lo explicara, por que los multitester corrientes generlmente son para 20 o 30 amperes como tu dices y las baterias de auto son de sobre 300, entonces nunca me atrevi a conectarlo con el miedo de que se quemara. Ahora con tu explicacion, me doy cuenta que de puro JIL no lo he hecho...... Jaja.
como dicen, todos los dias se aprende algo.
Antiguo 07-05-2011, 08:41:33   #19
Arriero
Avatar de Arriero
en youtube encontre un video para medir consumo mientras se prende. cuando lo pille nuevamente lo subo.
arriero
Antiguo 07-05-2011, 12:31:06   #20
RVP
dale nomas, mientras el consumo de lo que tienes al otro lado de la bateria este bajo esos 20 o 30 que dices (y que viene marcado en el tester), no hay problema, los 300 o lo que sea es capacidad, es lo que potencialmente va a entregar la bateria eventualmente al mover un winche o un motor de partida, pero no significa que si conectas una misera ampolleta de testigo de 2W, vaya a pasar toda esa corriente por los cables y el tester, solo lo que consume la ampolleta de 2W
btw para medir el consumo mientras das partida, lo importante es mantener el cable del motor de partida directo a la bateria, y el o los otros cables que van al positivo hacerlo pasar por el tester, pero si no se esta seguro como hacerlo, mejor mirar a alguien primero.
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:22:08.
