Antiguo 08-10-2012, 15:06:49   #1
enga89
Avatar de enga89
Exclamation Mi GV II suena como diesel...
Amigos,que tal, espero me puedan ayudar con esto:
En mi GV II 1.6 al encenderlo va todo bien, pero luego de llegar a relentí, comienza a sonar como un diesel cualquiera con ese tacatacataca... dijeron que podían se las válvulas que no están bien lubricadas y hay que esperar que suba el acite... por lo que cambie el aceite por el que dice el manual (siempre le he puesto el mismo shell 15-w40) pero persiste, leí que también podría ser combustible de mala calidad, pero por manual se recomienda 95 y siempre le he echado lo mismo y últimamente solo en copec... sigue sonando...
lo llevé a un taller y me dijeron que podía ser los tensores de la correa, pero la correa se cambió hace poco y no sé si puede ser que el sistema esté sucio...
Lo ocupo básicamente en carretera (para viajar a viña) y un par de salidas por semestre a ritoque, no me ha dado problemas para nada, pero prefiero asegurarme y que en caso de... no pasar a mayores pues ya tiene 160.000km...
¿ A alguien le ha pasado, saben que podría ser?
Ruido en motor de GV 1.6
Jeep TJ 4.0L Mecánico
BMW F800GS
Nissan 350Z
Specialized Epic Comp Carbono (en venta)
Última edición por enga89 fecha: 08-10-2012 a las 16:40:24
enga89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2012, 14:25:16   #2
Predeterminado Re: Mi GV II suena como diesel...
la verdad es que poco aporta el video en si, ya que hay que desarmar para diagnosticar o con un estetoscopio revisar prolijamente, comienza por desmontar las correas de accesorios cuando ya tenga el ruido y le das arranque para tratar de encontrar nuevamente el ruido, si persiste el ruido deberas revisar la distribucion, posibles causantes de ese ruido, rodamiento tensor malo, bomba de agua mala cualquier rodillo guia o tensor de accesorios malos, alternador o compresor con rodamientos malos, como ves debes desarmar si o si.
Antiguo 09-10-2012, 14:45:33   #3
Cristian Moraga
regula las valvulas para probar
Antiguo 09-10-2012, 14:51:46   #4
houndour
Avatar de houndour
regular válvulas o revisar/cambiar los taquies hidraulicos
saludos!!
Antiguo 09-10-2012, 15:17:31   #5
A mi me paso lo mismo cuendo compre mi gv2 sonaba como tractor, ya le echo dos cambios de acente en mis manos en casi 12000 km, el primer cambio de los 5mil con 15w40 shell me sonaba asi y consumiendo aceite en las partidas, le eche 15w40 liqui moly y hasta ahora se a suavisado el sonido de chancleteo de motor y hasta se elemino el consumo de aceite en las partidas, y de pasada regulate las valvulas tb y el km estoy en los 135mil
Antiguo 10-10-2012, 10:01:02   #6
enga89
Avatar de enga89
Hola a todos y Gracias por las respuestas.
revisé el libro de mtto del auto (dueño anterior) y sÍ señala el cambio de tensores y correas pero a principio de este año, y al revisarlas se ven en buen estado. Lo más probable y comentado también, es que se deba hacer ajuste de válvulas. El sonido se siente más fuerte en la parte superior... ¿ Es muy complicado hacerlo? ¿donde es aconsejable llevarlo y cuanto saldría? como para tener una referencia y no me peguen el palo... XD
saludos!!
BMW F800GS
Nissan 350Z
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:07:31.
