Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
22-06-2011, 18:31:52 | #1 |
Levante de vitara
hola q tal amigos del foro
tengo la siguiente pregunta quiro levantar mi vitara con tecnil o pleileno y no se cuanto sera lo recomendable para q no pierda estabilidad 1" , 2" o 3" de 2 para arriva, hay q cambiar amortiguadores????? o no, se agradesen los aportes para este proyecto a y lo otro q neumas andan bien para barro en el vitarro!!! ja ja ja !! rima,, tengo llantas de 8" de aleacion xauuu!!! el guerrero!!! |
22-06-2011, 21:54:50 | #2 | |
Edad: 61
Re: Levante de vitara
23-06-2011, 13:45:52 | #3 |
guena!!! aliro deve aber quedado una bestia el maquinon seria jenial ver fotos pero si no se puede no se puede nomas!!!! oye gracias por el post!!
lo q m procupa si es la estabilidad,¿como anda el maquinon de eso?????!!! muy agradecido el guerrero |
23-06-2011, 16:22:17 | #4 |
Edad: 61
hola el maquinon quedo de miedo la estabilidad igual nota el mio es 5 puertas con motor 1.6 multivalvular pero quedan bien un detalle con las palancas de cambio al levantar la carroceria hay que hacerles un corte y doblarlas un poco enviame tu correo y te envio post que a mi me sirvieron para hacer el levante .en la otra semana voy a pedirle a un amigo que me suba las fotos lo que es a mi esta tecnologia me supera
23-06-2011, 16:33:59 | #5 | |
vale!!! aqui va el correo spo_1alex@hotmail.com se agradese y se esperaran las fotos con ancias muy agradecido colega el guerrero!!!! |
23-06-2011, 23:35:34 | #6 |
aca hay un antes y un despues del vitara del bravo....
tiempo, teniendo todo a la mano... 1 dia falta subir el parachoque delantero e instalar el trasero saludotes, jesus. |
24-06-2011, 00:44:03 | #7 |
hola, yo te podria decir qe si piensas levantarlo de suspencion, lo mas aconsejable serian 2", ya qe con más de 2" te arriegas a qe se te salga el eje palier derecho delantero, ya que qedarian las homocineticas con mucho desnivel con respecto al diferencial, a menos qe te des el trabajo de bajar el diferencial delantero para que lo ejes queden alineados... ero mas trabajo, por eso es recomendable asta 2" el levante de suspencion. Para este levante, le puedes poner unos espirales mas largos, o bien, ponerle unos suples de technil. y tambien tendras que hacerle ojos chinos a los amortiguadores delanteros, para recuperar el angulo de las ruedas.
Pero si quieres levantarlo mas aún, le puedes sumar un bodylift (levante de carroceria), para esto le pones unos tacos de technil en los 8 soportes de carroceria y, como dijieron en los post anteriores tienes qe alargar las palancas de cambio y transfer, soltar las guias de los flexibles de frenos delanteros(para qe no queden tan tirantes), y además modificar los parachoques qe te van a quedar mas abajo. el bodylift es recomendable asta 3" sin tener que hacer mayores modificaciones. yo te recomendaria neumaticos 30x9 ó unos 31x10 en la llanta de 8"(debes pensar en unas 2 a 3 pulgadas de levante, para no perder estabilidad) para que no te quede tan "pesado". yo el mio lo levante 4" (2" suspencion y 2" bodylift) con unos 325/60 en llanta de 10" para recuperar un poco de estabilidad. suerte con el proyecto.. salu2!! |
24-06-2011, 12:06:38 | #8 | |
se ve increible el mio deberia quedar parecido!!! SOLO Q ES 3 PUERTAS MUY AGRADECIDO POR LAS FOTOS CUMPA!!! EL GUERRERO!!!! |
24-06-2011, 12:16:24 | #9 | |
SE LE AGRADECEN TODAS LAS SUJERENCIAS!! POR EL MOMENTO SE ESTA LEVANTANDO DE CARROCERIA!!! Y MONTAMOS LOS 31*1O EN LAS LLANTAS DE 8" MUY AGRADECIDO!! CUANDO ESTE LISTO SE SUBEN FOTOS!!! XAUUUU!!! EL GUERRERO!!!! |
24-06-2011, 23:54:14 | #10 |
Edad: 61
bueno alex ahi mas abajo estan las fotos del maquinon y te dire que camina al 100x100 tiene 5" y el levante se hace como yo te indique 1.5 adelante y 2 atras
Compartir en Redes Sociales |
