Antiguo 23-01-2011, 20:36:13   #1
jamencillo
Avatar de jamencillo
Predeterminado transfer sj410
Estimados:
Junto a saludar a todos los del foro.necesito que me ayuden con una duda ya que soy un novato en esto
Bueno mi duda es la siguente.tengo un sj413 año 87 y no eh podido solucionar mi problema en la transfer.y encontre una de un sj410 ¿me sirve esta transfer para mi sj413? y si es asi tendria que modificar algo? agradeceria su informacion y ayuda desde ya muchas gracias.
jamencillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2011, 20:52:18   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: transfer sj410
Empezado por jamencillo Ver Mensaje
Estimados:
Si te sirve y no tienes que modificar nada, es llegar y poner.
Lo otro bueno, es que ganas un poco de reducción, ya que la transfer de 410 es un poco mas reducida que la de 413. Lo vas a notar cuando pongas la 4L (low) ya que tendrás mas torque el suzuki.
Antiguo 23-01-2011, 22:16:22   #3
jamencillo
bueno te agradesco mucho la informacion y ayuda,la otra duda es la siguente.la velocidad seria igual que con la otra transfer osea la sj413.muchas gracias x tu ayuda
Antiguo 23-01-2011, 22:43:12   #4
AndR3Z
vas a llegar a aprox la misma velovidad maxima, pero te va a costar menos llegar (vas a tener mas aceleracion)
Antiguo 24-01-2011, 06:46:02   #5
Roland
Avatar de Roland
La velocidad final como dice Andréz te va costar menos llegar a ella, pero es casi la misma. COmo hay un poco mas de reducción, si nates marcaba 100km ahora marcara 97 o 96 km... hay que verlo en la práctica ya que los números teoricos no son exactos.
Antiguo 24-01-2011, 13:31:51   #6
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
No tan así, la transfer de 410 es un 12% más reducida en high que la del 413, así que cuando marque 100 en el tablero irás a unos 90 reales (si estás con neumáticos de medida original).
En todo caso notarás que el motor andará más holgado y tendrás más pique.
Antiguo 24-01-2011, 13:53:07   #7
jamencillo
Bueno agradesco mucho todo lo que me ayudan.desde ya muchas gracias a todos. saludos
Antiguo 24-01-2011, 14:11:16   #8
AndR3Z
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Es efectivamente un 12% más reducido en Hi, por eso el motor anda mas holgado y aunq por numeros vai a andar a mas rpm a la misma velocidad, a 100kph (reales no de marcador) va a andar a más rpm q antes, y dado el comportamiento del motor, este responderá mejor.
Para un 413 std, es lejos lo mejor q le pueden hacer.
Antiguo 25-01-2011, 00:12:34   #9
jamencillo
Bueno desde ya muchas gracias por su informacion.les agradesco mucho su ayuda.vere como qeda si esque puedo colocar la del sj410,saludos a todos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:36:10.
