06-01-2011, 23:37:53 | #1 |
Cilindro Sin compresion V6 3.5 litros
Estimados:
El caso es el siguiente, Motor V6 3.5 Mitsubishi 1996, en un paseo al detenernos simplemente se apago, al dar encendido quedo andando en 5 Patas como se dice bulgarmente, para acortar el tema, se llevo al mecanico que tiempo atras habia sacado la culata y reemplazo unas valvulas e insiste que el vehiculo fue pasado de revoluciones y por eso la concecuencia de que se soltara un balancin de este motor Four Cam 24 valve. La pregunta es..... como se puede salir un balancin en un motor? sera asi como comenta? en fin, el vehiculo ahora quedo sin ningun problema e igual de rico que antes .... esemotorcito mitsubishi lo encuentro impecable y de consumo razonable..... Agradeceria opiniones ... todas son bienvenidas ........ antes no me gustaban los monteros hasta que maneje este, lo encontre muy buena maquina... aprovechando ... que dicen .... recomendableel Montero 3.5 ? Muchas gracias
4Runner 3VZ-E 1991 Subaru Outback 2.5 AWD DD |
07-01-2011, 08:24:14 | #2 |
Re: Cilindro Sin compresion V6 3.5 litros
para mi que quedo mal apretado porque pasarse de revoluciones se ubiese quedado sin bencina el motor o ubieran kgdo mas que una salida de balancin
07-01-2011, 09:25:57 | #3 |
A mi me ocurrio algo muy similar en un auto que tenía y lo había ajustado recientemente, como a los 1.000 km post ajuste, un cilindro dejó de trabajar. El problema finalmente fue que un asiento de válvula quedó mal hecho, le faltó pasta, por lo tanto la válvula no sellaba bien y en consecuencia el cilindro no trabajaba.
Podría ser eso..... lo malo es que vas a tener que sacar culata nuevamente para ver que es lo que realmente está pasando. Saludos. |
Compartir en Redes Sociales |
