Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
03-06-2009, 11:48:41 | #21 |
Re: f 350
03-06-2009, 12:54:19 | #22 | |
Re: f 350
Marcelo |
03-06-2009, 18:20:12 | #23 | |
Edad: 60
Re: f 350
( si a alguien le interesa vale como $ 6 palos ) Saludos. |
05-06-2009, 04:32:53 | #24 |
Re: f 350
La negra de calama cumpa esta tarriada es verdad tira pinta y todo pero en la mina le han dado full creo ya que es camioneta contratista o lo era la que siempre yo la comparaba era la de guillermo una colorcito como cafecito claro esa era bien bonita y siempre impeca igual aca hay una con supercharger creo que es de magila un amigo de guillermo
07-06-2009, 00:28:15 | #25 |
Re: f 350
Hola yo ando en busca de una f350 mecanica 4x4 si no tienes interes porfa dame el dato que es justo lo que ando buscando gracias.
07-06-2009, 00:42:14 | #26 |
Re: f 350
de partida el 6.4 usa un diesel incompatible con el chileno, el 6.0 es pésimo según tu???, hay una cosa que los motores necesitan cada cierto kilometraje que se llama "mantención", hay que limpiarle los inyectores cada 100.000 kilometros ya que tienen un microfiltro que se les tapa si no los limpian, se hace con ultrasonido, y así no deberían tener problema.
07-06-2009, 18:23:09 | #27 | |
Re: f 350
Hola a que ta refieres con "...no hay comparación con la Ram..." desde ya gracias Alfred |
07-06-2009, 18:43:05 | #28 |
Re: f 350
El motor 6.0 no es malo, es mucho mejor que el 7.3, pero es mas delicado ya que tiene mucha mas tecnologia metida en el, si lo cuidan bien, hacen las mantenciones adecuadas (Filtros originales, buen aceite, Coolant adecuado), tienen motor pa rato.
el 6.4 no sirve para chile ya que usa Ultra Low Sulfur Diesel, pero venden unos "Delete Kit" que te eliminan los filtros y te reprogreman el computador y si puedes usar esos motores en chile, aunque no le encuentro tanta gracia a ese motor, es 6.4 v/s 6.0 350 v/s 325 HP, es muuucho mas gastador que el 6.0 |
07-06-2009, 18:52:24 | #29 | |
Re: f 350
Para Towing dicen que las ford son mejores tb por la Caja Torqshift |
07-06-2009, 20:07:56 | #30 | |
Re: f 350
saludos arriero |
Compartir en Redes Sociales |
