Antiguo 23-11-2012, 16:18:08   #11
RVP
Predeterminado Re: Funda para Ramal
Empezado por ed hunter Ver Mensaje
Existe otro producto que es algo parecido (misma función), esta es una cinta termoretráctil, la diferencia es que no se ven los cables, es como meter todos los cables dentro de una manguera, luego calientas la cinta y comienza a contraerse y deja todos los cables envueltos como si se tratara de un conductor multipar, esta cinta la venden por metro y existen para diferentes diámetros, (desde 2 mm ). La puedes encontrar en lugares como Casaroyal, Musa, etc.
alguna vez hice un ramal asi, pero tiene el mismo problema, si quieres agregar o sacar algo, olvidalo, no se puede, aunque lo positivo, es que los cables quedan realmente protegidos. a mi juicio, el mejor uso que le puedes dar, es a las de 5 o 6mm para las uniones soldadas de los cables.
saludos,
Antiguo 23-11-2012, 16:29:02   #12
FOURWHEELROD
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Esto ocupo yo....versatil!!! se puede desarmar cuando uno quiere y volver a armar.
Viene en varios diametros!!!!
Con la herramienta azul se meten los cables para adentro.
Saludos!!!
Rod
Antiguo 23-11-2012, 16:30:39   #13
RVP
Saludos!!!
Rod
esta bueno!! donde compras todo eso?
gracias
Antiguo 23-11-2012, 16:38:16   #14
FOURWHEELROD
gracias
En Valparaíso lo vende Extraelec, ni idea en Santiago. Se vende por metro, no es caro. Tambien venden todo tipo de medidas de fundas termocontractoras a muy buen precio... adios a la huincha aisladora!.
Rod
Antiguo 23-11-2012, 17:03:57   #15
Rod
sera esta la casa electrica??? jajajajjaj
Antiguo 23-11-2012, 18:35:15   #16
FOURWHEELROD
Yessss!!! pucha que sobra tiempo el viernes en la tarde!
Antiguo 23-11-2012, 22:34:43   #17
Cool Re: Funda para Ramal
esa malla es muy buena pero para interiores, tablero y carroceria, dado que entra de la nada la tierra y el agua, por un lado se cierra con un velcro por lo cual se abre y cierra las veces que quieras, por ahi en la casa de mi viejo andan botado unos trozos, junto con unos corrugados de 25 centimetros, jejejejeje, el corrugado es lo mejor junto con lo que mostro rodrigo (no lo conocia), podrian decir valores aprox de algunas cosas, y el tema del termoretractil es lo peor para fabricar un mazo ya que al retraerse comprime los cables y a eso le sumas la humedad y temperatura y tienes una induccion segura, cortocircuito y hasta cables quemados, el termoretractil solo se usa para uniones de cables SOLDADAS, como se debe hacer en la electricidad, y corrugado, termoretractil encuentras en gobantes y avenida matta.
Antiguo 24-11-2012, 04:50:45   #18
Interesante de esa funda que parece cierre..., me tincó para ponerle a los Randon.
Antiguo 24-11-2012, 11:01:48   #19
FOURWHEELROD
100% deacuerdo, no es la idea ocuparla como funda.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:36:50.
