Antiguo 22-11-2010, 14:35:43   #41
Otto
Contactar con Otto a través de MSN
Predeterminado Re: FJ40 - Proyecto
Pelaito, con la reduccion de la caja axial más esa caja de transferecia pare que va a quedar como Crawler
otto
Otto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2010, 14:41:21   #42
Edad: 61
Smile Re: FJ40 - Proyecto
Empezado por Otto Ver Mensaje
otto
Que tal don Otto ?? pues la caja de transferencia es 1:1 por lo que solo depende de la reduccion de la caja, actualmente lo deje con Spur de 87 y piñon de 12 y el motor es un 40T .. ayer probe y se mueve muy bien .. hay que llevarlo a terreno para ver que tal anda.
p.d. y cuando una ruta ???
Antiguo 22-11-2010, 15:32:26   #43
JOTE
Consulta: si la TC es 1:1 cual es el objetivo de su uso? centrar las salidas? o dejarlas "asimétricas"? He leído que algunas se usan con un motor directo a una reductora, y desde ahí a la TC, pero la verdad no entiendo bien como se usan.
Gracias
Antiguo 22-11-2010, 16:26:08   #44
Edad: 61
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Gracias
Quizas no se ve bien el uso de la caja .. pero si te fijas quedas a ras para hacer los interiores cosa que un spur no te permite aunque corras mucho hacia adelante la caja. El tema de poner asientos y otras cosillas se vuelve sencillo con esa configuracion.
Ojo que yo traje la 1:1 pero hay con reduccion 2.18:1 si uno quiere aprovecharla ademas para reducir un poco mas el RC.
Antiguo 22-11-2010, 19:58:22   #45
Edad: 61
Bueno algunas modificaciones que espero sean lo que busco .. una prueba con unos 1.9 .. fotelis !!!
Última edición por Pelao Daza fecha: 06-06-2011 a las 10:31:58
Antiguo 23-11-2010, 07:58:04   #46
JOTE
Ok, gracias por la explicación.
Antiguo 23-11-2010, 08:34:09   #47
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
sobre ese punto hay mucho que comentar. Como bien dice pelao, la transfer permite desarrollar interiores. Ahora, si estas dispuesto por ejemplo a no ser tan parecido a un 1:1 pero quieres ser escala puedes hacer un "Tunel con la caja, dejando el Spur casi bajo el tablero y lanzando el motor hacia a delante.
Un ejemplo de esto es esta configuracion de caja:
Slds.!
Antiguo 23-11-2010, 08:47:40   #48
Edad: 61
Slds.!
Buena se ve la configuracion .. creo que para un formula off road andaria de pelo, lo que noto es que el tipo cambio el paso del Spur y el piñon .. a simple vista se ve como un 32P ..
Pues hablando de lo que tiene el FJ40 en un principio pense en la caja ford, deshuesarla y ponerla en la parte del motor pero no me da en la altura, hay en una foro gringo una tranformacion pero a mi no me calzaba como pretendia.
Antiguo 19-01-2011, 21:31:41   #49
Edad: 61
Algo de taller para sacar el Stress .. tengo cortadas algunas piezas para soldar y poner de interior .. por ahora una muestra de como va quedando con sus neumas ...
Última edición por Pelao Daza fecha: 06-06-2011 a las 10:32:44
Antiguo 19-01-2011, 23:58:26   #50
Matías del Río
Pelao..... te pasaste. Full Look, quedo impecable, ademas el color con las llantas esta 100% vintage. Perfecto.
Como pretendes hacer los interiores? full full con asientos, tablero y todo? onda como para abrir las puertas? o la version tipo SCX10 adaptada? por que podriamoss hacer algo como esto. Yo tengo el monito Tamiya para ponerlo!!!! Maquetear este tipo de interior es super lograble.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:50:37.
