Antiguo 08-07-2009, 17:57:27   #21
xander2332
Contactar con xander2332 a través de MSN
Thumbs up Re: Bomba bencina nissan d21
gracias amigazo...
xander2332 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2009, 17:47:51   #22
xander2332
Predeterminado Re: Bomba bencina nissan d21
Mira estuvimos probando con el mecánico e hicimos la siguiente prueba....le colocó una abrazadera a la manguera que llega a la valvula de presion de retorno de gasolina y al realizar esto, la camioneta tiró normalmente, sin ahogarse, ahora me dijo que puede ser que la bomba que compré no tiene la presión adecuada y me vendieron una de menor presión o puede ser la valvula que antes mencioné....de todas manera voy a ver como consigo un manometro para ver cual de estos dos elementos puede estar fallando.........opiniones....Garcias..:driv ing:
Antiguo 10-07-2009, 18:18:38   #23
CaRlOs Patfhinder
aquí te dejo la presión de combustible
si esta buena la presión del combustible, esa válvula de retorno puede que este mala
si esta correcto la presión saca esa válvula y es una membrana que al haber vació abre el paso de combustible y si donde chupas para hacer el vació (aire) hay bencina es la membrana que esta mala
Antiguo 10-07-2009, 21:32:20   #24
xander2332
oK.....VAMOS A PROBAR....SALUDOS
Antiguo 20-07-2009, 20:53:03   #25
xander2332
Smile Re: Bomba bencina nissan d21
Hola...voy a cambiar la valvula de retorno del combustible....ahora saben cual es el precio aprox...para que no me asalten en los lugares de por aca en el sure....gracias...
Antiguo 28-07-2009, 21:48:15   #26
xander2332
Question Re: Bomba bencina nissan d21
alguna idea del precio.....
Antiguo 14-09-2009, 22:35:45   #27
samuca
Avatar de samuca
Hola, una consulta, solucionaste el problema de tu d21? espero que si, te pregunto por que la mia la tengo en un taller por un problema similar al que describes, y el mecanico tambien me dijo que puede ser la bomba, y no me gustaria cambiar algo que quizas no este provocando la falla, gracias.
samuca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2009, 16:53:12   #28
Negro69
Hola Amigos: yo tengo el mismo problema con la nissan d 21 me sucede exactamente lo mismo anda a tirones, bueno te cuento, pensé que podrían ser los inyectores , bueno los limpie con limpieza ultrasonido y los probé todo muy bien a esta ese momento. Los monte, la camioneta siguió igual, luego medí la presión de combustible la cual nos marco 2,0 (bar) en ralenti desconectamos una manguera pequeña conectada al regulador de presión de combustible, la cual al desconectar esa manguera debería a ver aumentado la presión, lo cual no fue a si se mantuvo la presión en los 2,0 (bar), luego cortamos contacto , la presión de callo a 0 (bar), lo cual no debería caer a 0 (bar) porque debería tener o quedar con una presión estable en las cañerías de combustible al cortar contacto. Bueno mi conclusión es que la válvula de presión de retorno de combustible (v/v de retención de combustible) este deteriorada o en mal estado, la cual esta dejando retornar todo el combustible al estanque de combustible, por lo que tengo entendido es como una v/v unidireccional que solo deja pasar el combustible en un solo sentido , osea enviá el combustible la bomba el combustible pasa por la v/v de presión de combustible luego pasa al filtro de combustible y luego al riel solo ese seria su recorrido, pero no viceversa para así lograr obtener una presión estable en la cañería que viene el combustible enviado desde la bomba...
como mencionan en el foro, si la presión del combustible tuviera buena la falla podría ser la v/v de retorno... la v/v ya mencionada puede venir en la bomba de combustible como en el filtro o solo en la bomba?? quiero probarla para ver si es esa y necesito saber donde va???
¿QUE ME PUEDEN DECIR AL RESPECTO?
Alguna solución a esto??
Negro69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2009, 22:20:52   #29
Cristian Moraga
Talking Re: Bomba bencina nissan d21
Empezado por xander2332 Ver Mensaje
Gracias amigazo...soy de Valdivia..voy a ver como me va con lo que me dices y te aviso...gracias..
la de la luv se puede adaptar ya que las dos son de inyeccion multipunto 3 bar
trabajo en mecanica y he adaptado unas 3
Antiguo 11-11-2009, 23:57:57   #30
Negro69
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:00:46.
