Antiguo 12-02-2009, 04:45:06   #221
Mac
Predeterminado Re: Cherokee 4.0 Sport - MAC
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Hola perrito,
Tienes el peso de cada uno?
Saludos, Esteban Sainz.
No perro, solo lo hago por forma, ya que en peso no es mucha la diferencia. Busco alivianr la T° del motor ya que a menos T° mejor rendimiento......paso a paso, un grano sobre el otro y llegare a buenos resultados.
Antiguo 12-02-2009, 06:54:59   #222
Desarmaduria_Jeep
mac tirate los valores mas menos del capot de fibra, tengo el mismo atao con la temp....
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2009, 11:13:46   #223
tatamovil
Empezado por Mac Ver Mensaje
MAC vas a conservar el cierre original del capot, va quedar totalmente operativo??
Antiguo 12-02-2009, 11:43:22   #224
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Te pido disculpas MAC por desvirtuar el post, pero quiero prregunatrle a Tatamovil que tal ha funcionado el chip Jet en cuanto a performance y consumos..gracias
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2009, 11:46:31   #225
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Gracias estimado.
En verdad el Chero se porto excelente, lo unico, tal como comenta el Stephan, fue el cardan trascero, que me hizo perder algo del raid. JM me habia advertido de que la cruceta trascera estaba a medio filo, pero me arriesgue y tuve las consecuencias. Son cosas de este juego.
En el resto todo funciono de pelos, claro que igual pase algunos sustitos con la temperatura, especialmente el primer dia subiendo puesto 1 la t° se fue a tope y termine con el capot abierto esperando. Claro que despues nada mas. Me llamo la atencion lo que paso ya que el jeep venia bien y despues lo exiji mas aun. Puede que alla sido alguna burbuja de aire en le sistema y con el hervir del agua en ese momento esta salio y libero el sistema. Solo tuve que abrir capor en 2 oportunidades mas en el comienzo del 3 dia en la subida que solo pocos logramos y que llevo a modificar la ruta.
Weno feliz con este tan esperado raid y con mi bicho, ahora a pensar en las 36. Saque concluciones y creo que algunas mejoas saldran despues de esto. Quiero llegar al descanzo de Medanozo y esa s mi meta ahora, so slo 15 m que me separan.
Que bueno MAC que estes satisfecho con las prestancias del jeep, que tal funcionó el hypertech?? vale las lucas?? tengo entendido que puedes ir jugando con la partida del electroventilador, eso te ayudó con el aumento de temperatura??
Slds!
Antiguo 12-02-2009, 19:36:28   #226
Mac
Empezado por BRONCO-80 Ver Mensaje
No pues, nada que ver que me desvirtue el post jajajajajaja
Antiguo 12-02-2009, 19:37:54   #227
Mac
Slds!
El Hypertech vale 100% su precio. La T° la apoye con el 2° electro.
Antiguo 16-02-2009, 10:02:55   #228
tatamovil
Estimado MAC.....y las fotos del capot!!!!! habemos varios a la espera de las mismas!!!
Antiguo 17-02-2009, 15:29:51   #229
Mac
Mejor no me recuerdes al capot, ya que aun no esta listo.
Lo que si y que tengo que subir fotos fue de la ultima mejor que le hicimos al Chero para no sufrir mas los problemas con la cruceta que sufri en Atacama.
Se cambio el sistema de toma del cardan a un sistema de flanges en vez de abrazaderas que usan los Dana.....si lo reconozco es un sistema tipo Toy....
Saco las fotos y las subo.
Antiguo 17-02-2009, 15:34:51   #230
tatamovil
OK.....el trabajo de los artistas es así, pero sube las fotos para ver las mejoras...esa XJ tiene harto tiempo y $ invertido en desarrollo y prueba...en todo caso doy fe de que anda muy fuerte!!
saludos...que lastima que no te veamos por aqui el 21, pero bueno para la próxima será.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:38.
