Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #51
pato castro
Avatar de pato castro
No es dificil. Es mas facil mezclar suzuki con suzuki que suzuki con chevrolet. hay que ver tambien que el motor baleno es 100% aluminio, el chevy es un chancho de fierro. Es casi lo mismo que poner un vitara 1.6 en lo que se refiere a anclaje, lo m{as complicado puede ser la instalacion del computador.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #52
pato castro
Empezado por Gonzalo Bravo
Corrigeme si me equivoco. El motor de Baleno No se puede montar manteniendo la calefaccion y el aspa del ventilador?
¿Quién dijo que no? El pato gajardo (Autopro) lo instaló y mantiene calefacción y aspa tal cual, igual que siempre.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #53
pato castro
Es con distribuidor convencional, año, 1993-94, es de un Sidekick 4 puertas:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #54
pato castro
Te felicito! ahora se va a mover fuerte, ese motor es el "big block" de los suzuki 1.6.
Antiguo 13-11-2007, 02:04:03   #55
negro_samuraiII
Contactar con negro_samuraiII a través de MSN
Predeterminado Re: Es mucha joda poner el motor de Baleno a un Samurai 95 ?
hola, transferencia legal, quieres decir que queda con sello verde?? aceptas cheques?? tu mismo lo instalas??
negro_samuraiII está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2008, 14:45:51   #56
Luego de un tiempo aclimatandose en mi bodega, mañana comenzare a instalar el motor Baleno en mi Samurai.
Actualmente tengo un Vitara 1.6 8V carburado que ya no da mas y en el Rock Fest se puso temperamental, y como no tengo paciencia para aguantar a nadie asi, se va para afuera.
Antes que nada, aqui hay varios link de TA con referente a lo necesario para la instalacion.
http://www.twistedandes.com/viewtopi...ghlight=baleno
Lo primero hay hay que hacer es montar el motor adentro del jeep, y lamantablemente es lo mas sencillo, ya que la parte electrica de la inyeccion de debira llevar bastantes mas horas.
Luego de sacar el motor y caja, hay que hacer lo siguiente:
Reperforar los hoyos de la caja de cambios para que el motor de partida se hacerque al volante, en caso contrario la sercha se dañara.
Como actualmente tengo un 1.6, el adaptador yo la tengo y se usa el mismo.
Rebajar el block del motor para absorver el acercamiento del motor de partida a la sercha.
Mover los soportes del motor 1" hacia a delante para despejar el distribuidor del cortafuegos
Alargar cardan corto 1"
Mover soporte de caja de cambios 1"
Modificar salida de agua a 90º y canalizarla hacia el radiador
Reposicionar filtro de aire
Modificar estanque para poner la bomba de bencina electrica y sumergible del Baleno en su interior.
Instalar computador y conectar uno que otro cablecito.
Los mantendre informados de los avances y las medidas necesarias.
Antiguo 03-03-2008, 15:02:58   #57
MacMarquez
todos los avances por este mismo canal ?
diferneciales willy en samurai... sirven?. mucha pa.ja? pako12000 General 4WD 6 28-12-2006 18:41:06
QUE RADIADOR PONER PARA UN V6 4.3 EN UN SAMURAI II cacurro General 4WD 12 05-07-2005 21:50:19
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
Qué butacas buenas y cómodas se pueden poner al Samurai? alejo2112 General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
como poner bloqueo al samurai adelante? Gerardo Oakley General 4WD 11 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:09:15.
