Antiguo 28-11-2005, 10:38:31   #11
piraña
Avatar de piraña
Empezado por Giovanni
esa conversion es basicamente lo que quiero hacer pero pensaba usar este kit http://www.killeraxles.com/html/custom_parts.html aunque talvez sale mas barato y rapido hacerlo en forma "casera"
Antiguo 28-11-2005, 21:09:03   #12
piraña
Avatar de piraña
Estoy CASI seguro que la reducción final es 6.8:1, se pueden hacer muchas cosas para achicar la salida del piñon, no es complicado, de echo HAY que hacerlas. busco unas fotos y las publico.
encontre esto:
Earlier "404" style axles in versions 411.110, 411.112 & 411.117 up to 411.117-022985
Later "406/416" style axles in versions 411.118, 411.119 & 411.120
early model ring and pinion 25:7 = 3.57*
portal gears 32:15= 2.13*
__________
7.62
Later model up to 411.118-029653 ring and pinion 25:7 = 3.57*
__________
7.62
Later model as of 411.118-029653 ring and pinion 35:9 = 3.89*
___________
8.29
Antiguo 28-11-2005, 22:02:15   #13
Una consulta, con esa reduccion de 7.62..!, como se podria hacer para hacerle un overdrive o algo para lograr buena velocidad y rpm en carretera?...una transfer invertida?....
Gracias!
Antiguo 28-11-2005, 22:16:03   #14
Empezado por Fantasma-4x4
Gracias!
Habitualmente se usa una 203 invertida como doubler. ;-)
Antiguo 28-11-2005, 22:17:38   #15
Sabes si hay problema con la velocidad de giro de los yugos?
Gracias!.
Antiguo 28-11-2005, 22:54:14   #16
Gracias!.
Hay un modelo que no me acuerdo cual es , el que trae bujes en vez de rodamientos , ese tiene un limite de velocidad que creo es 90 km/h.
Antiguo 06-12-2005, 13:07:29   #17
sin cerebro
Avatar de sin cerebro
Contactar con sin cerebro a través de MSN
yapo no sean...tirense unas pics pa ver como va la kosaaaa...me muero de ganas de ver los avances
julio fulnier
la union X region
sin cerebro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2005, 13:54:34   #18
piraña
Avatar de piraña
la verdad es que todavia no tengo fotos de mi proyecto pero para que se hagan una idea la meta final es que sea algo asi, con una suspencion diferente eso si, la de la foto mantuvo la suspension de unimog.
Antiguo 07-12-2005, 14:17:54   #19
OAM
Avatar de OAM
A mierddddddddddddddddd..................!!!!!!!!!!! !! que grande :)
Antiguo 07-12-2005, 16:47:07   #20
Pule
Avatar de Pule
Empezado por piraña
esta es solo una carroceria nissan sobre un chasis mog, o no? no pareciera un chasis nissan. que dice el publico?
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 18:34:20
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 16:35:10
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:44:54.
