Antiguo 12-06-2013, 00:19:50   #21
matihilux
Predeterminado Re: turbo a 3l
lo que no nentiendo es por que el retorno del aceite del turbo lo devuelves irecto al carter? la idea es sacar la alimentacion del aceite de la manguera que alimenta al alternador, y el retorno unirlo con una t al mismo alternador o no?
Antiguo 12-06-2013, 01:05:21   #22
Y te da por niveles? ademas la manguera de retorno de aceite no es comun y corriente.
Antiguo 12-06-2013, 01:11:34   #23
FLAVIO
Empezado por matihilux Ver Mensaje
La alimentación esta bien,,pero el retorno si lo haces hay no vas a tener buen retorno ya que sí te fijas la manguera de retorno es de un diámetro mucho mayor que la que dices tu del alternador por ende va a retornar mucho aceite y va a colapsar tu retorno ya que tiene muy poco diámetro.
Antiguo 12-06-2013, 10:16:21   #24
la idea es siempre que el " drenaje " de aceite del turbo sea lo más expedito posible ya que es por gravedad y quieres que fluya lo más posible. De no fluir adecuadamente podrías tener aceite en el shaft que eventualmente se saldría por los sellos hacia el impeller ...
Antiguo 12-06-2013, 11:34:10   #25
FLAVIO
esto es exactamente lo que digo yo, al final colapsa el aceite por el diametro pequeño de la entrada al motor.
Antiguo 02-07-2013, 23:20:08   #26
matihilux
y comp van con el proyecto? yo ya tengo todo... solo falta eñ tiempo....
saludos y cuandl empiece subo foos etc
Antiguo 30-07-2013, 02:24:27   #27
Chavocu
Avatar de Chavocu
como les fue a los que hicieron el intento. Me interesan mucho los resultados
Chavocu está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:08:09.
