Antiguo 29-07-2012, 01:30:26   #11
papefor
Predeterminado Re: consulta cambio motor jeep terrano 93
Empezado por Davor tomicic Ver Mensaje
tengo una igual a la tuya del 91 y si quieres cambiar el motor el td27 es la mejor opcion por un cuento de espacio cabe bien y no habri problema se supone que usan la misma caja se supone y yo tengo mi mecanico que esta asiendo un semi ajuste y la verdad el trabaja bastante bien a cambiado mas motores de lo que te imaginas hace poco termino una cherokee motor 4.0 y le puso un motor de hyundai h100 se demoro bastante en adaptar este cacho por la incopatibilidad de las marcas pero yo pienso cambiar mi motor con este mecanico pero yo no busco economia yo lo ago por potencia y en la mira tengo un v8 5.3 vortec chevrolet o un 2rz toyota se que son cosas completamente distintas pero hay que verlo .. bueno volviendo al tema si quieres le ago la pregunta a mi mecanico de cuanto cobraria por pponer un td27 en la terrano ????
Cuanto te esta dando por litro????, queda muy ruidosa??? con el frio del invierno se pone muy dura para la partida???? te ha dado problemas???, cuanto te costo el motor??? tiene repuestos???, es rapida?? tiene fuerza el motor??? es muy complicada la mantencion??? ojala me respondas, para ver que hago, de donde es tu mecanico??? yo soy del Sur(Octava region), no se si es de por aca.-
papefor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2012, 21:40:49   #12
Davor tomicic
Avatar de Davor tomicic
Edad: 31
creo que no me entendiste ... yo tengo una igual a al tuya es decir es motor z24 carburada un amigo en la de el puso un td27 le costo 600 el motor sin caja pero con ramal y todo lo demas de potencias no tira mucho queda mas chancha ya que el turbo que trae es pequeño... le esta dando el carretera 14 km/lt de repuestos yo se que tiene ya que el nunca se a quejado por eso. y de la partida en la mañana por lo que e visto hemos salido super temprano y cero drama
Davor tomicic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2012, 00:00:05   #13
theclaudio7
Avatar de theclaudio7
si esta inscrita después de septiembre del 1992 tendrás problemas con la R/T. (sello rojo)
Ahora el cambio lejos es lo mejor para ese vehículo, tiene mas potencia y mas torque, yo lo hice y la tuve por 9 años, cero drama. La caja le sirve, pero no es igual a la diesel.
suerte.
theclaudio7 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:59:34.
