Antiguo 31-07-2012, 00:30:14   #1
Predeterminado Escarear pitman para terminal de direccion
Necesito algun dato en Santiago (ojala cerca de los ejes C Norte / Ruta 5), para tapar y escarear la perforacion del terminal de direccion de un brazo pitman. Ya que el terminal queda con algo de juego, ya que cuando lo escaree al hecerlo, se les paso la mano y se apoya pasado el cono en la parte superior.
Antiguo 31-07-2012, 00:59:43   #2
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Predeterminado Re: Escarear pitman para terminal de direccion
a qe te refieres con tapar ?
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2012, 01:29:54   #3
Empezado por F.B.I
A rellenar con soldadura.
Antiguo 31-07-2012, 10:45:06   #4
jheusermiller
Avatar de jheusermiller
D.I.Y.
Comprate alguna broca del diametro mayor del cono y la rebajas a la forma del cono y con un taladrito con velocidad leeeenta lo escareas.......
jheusermiller está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2012, 11:28:16   #5
GB porque no le haces un casquillo en el torno .?
Me parece más seguro que volver a hacer el asiento cónico sobre la soldadura ..
Antiguo 31-07-2012, 11:50:55   #6
Empezado por jheusermiller Ver Mensaje
D.I.Y.
Gracias, pero la unica forma que quede al 100% es con un escareador o con fresa. Sno fuera asi, lo dejaria como esta.
Antiguo 31-07-2012, 11:59:14   #7
jheusermiller
Indudable, pero una fresa o escareador con ese angulo, (????) lo mas probable que la maestranza haga lo mismo con una broca
las veces que he hecho la operacion despues agarro un cono viejo con el mismo angulo lo meto y le doy una agarrada a pencasos o prensa para ""rectificar"" las posibles imperfacciones
ahhh y la conicidad a la broca se la doy con piedra en el torno, queda bastante bien...por no decir exelente
Antiguo 31-07-2012, 18:22:22   #8
Pableke
Lo que necesitas lo he hecho en torno ,primero calculando los grados segun el diametro mayor y menor mas el largo del cono ( ver el casillas, ahi sale la formula), despues se coloca en el plato de 4 perros para tomar descentrado y se le da los grados al carro.
Creo que en cualquier taller de torneria lo pueden hacer.
Saludos Pableke
Pableke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2012, 22:31:44   #9
martinesco
Empezado por Pableke Ver Mensaje
Saludos Pableke
Estimado,
La solucion es solo una, debes rectificar una broca de diametro mayor al diametro mayor de la perforacion.
Compra una broca usada en algun persa o feria de cachureos, ten en cuenta que una broca buena de 30mm parten desde las 50 lucas.
Para rectificarlo debe ser en un torno con rectificador, si lo haces al ojo en un esmeril no sirve.
Te recomiendo a Alfredo Cisternas, Antonio Ebner 1111, San Pablo altura del 4500. tel 773 8408.
Ellos fabrican repuestos automotrices para direccion y transmiciones, y no son caros.
Antiguo 01-08-2012, 01:09:03   #10
juan andrade
Avatar de juan andrade
mas facil y mas barato,pasale una broca normal y comprate una rotula (terminal esferico)de esa medida y con la medida de la barra de direccion y chao quedan impeque,por lo menos en pirate todos los rigs con neumas grandes andan con rotulas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:06:49.
