Antiguo 25-06-2012, 15:39:47   #1
alberto33
Predeterminado ideas como asegurar flujometro
Saludos, tengo un toyota hilux año 97, y tal vez no soy el unico, ya me robaron el flujometro, mi consulta por el lado si alguien tiene alguna idea de como poder sujetarlo, se me habia ocurrido, que se podia poner una platina apernada a la carroceria, algo parecido a la forma de asegurar la bateria.
alberto33 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2012, 18:01:41   #2
Zorlac
Predeterminado Re: ideas como asegurar flujometro
uno de los problemas diseño mas grande que encuentro en los motores 22RE montados sobre hilux, es el que tiene la tobera de aire por sobre el radiador y lo "expuesto" que queda el flujometro...tanto como para que ademas lo roben...
Si te fijas en algunos foros gringos, ellos utilizan la inducción de aire tipo motor 22RE auto (que iban montandos en algunos autos ochenteros toyotas vendidos en estados unidos), es decir recablean el cable del flujometro y lo pasan al otro lado (tapabarro izquierdo) ahí trasladan la bateria (tapabarro izquierdo al derecho, con recableo) y dejan el flujometro muy cerca del múltiple de admisión con eso, evitan que el flujometro quede tan expuesto, aprovechan que no se caliente tanto el aire al pasar por sobre el radiador en camino hacia la admisión etc etc ...
Esa es una idea de aporte/upgrade
Pienso que perfectamente se puede diseñar una "jaula" como las que utilizan las baterias optima, para proteger el flujometro, todo anclado al chasis ...
aunque no seria a prueba de todo, si sería un impedimento.
Espero haber contribuido en algo,
cuando encuentre una foto de lo que te escribo la subo
Antiguo 25-06-2012, 23:04:54   #3
Empezado por alberto33 Ver Mensaje
Ideas:
http://www.jedi.com/obiwan/jeep/hoodlock.html
http://www.speedzonemotorsports.com/...?productid=329
Antiguo 27-06-2012, 17:22:53   #4
alberto33
gracias por las ideas, y es verdad que nada te asegura que no te lo roben, pero para hacerlo mas dificil, esta buena la idea de la cerradura.
Antiguo 28-06-2012, 09:37:54   #5
Pableke
Yo coloque una pletina de acero inoxidable de 3mm. de espesor , doblada abrazando el flujometro, apernado en los mismos pernos que agarran el porta filtro, no es infalible pero ya van a tener que andar con dados y extención para poder sacarlo, ademas la cabeza de los pernos tienen 2 medidas..jajajja.
Saludos Pableke
Pableke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2012, 16:53:41   #6
Zorlac
Acá va la foto de lo que te contaba
es un "swap" bien común
claro que haciendo eso, inclusive se puede anclar mejor el flujometro, y ademas mejora el performance
Antiguo 28-06-2012, 19:15:33   #7
alberto33
Saludos, gracias por la foto Zorlac, segun lo que entendi, mejora el trabajo del flujometro al no estar tan cerca del multiple, el cable solo se añade o tiene que ir soldado
Antiguo 28-06-2012, 23:40:40   #8
Zorlac
Hola, según entiendo se debe soldar pin por pin para extender el cable, y obviamente trasladar la batería hacia el otro tapabarro, sin lugar a dudas queda "mucho mas eficiente", la duda, vendría a saber si esa modificación pasara una revisión técnica, supongo que si pasaría si uno conserva el filtro original de aire con la caja y todo al lado que adapta.
lo del cable de la bateria, debe ser un buen cable para ello, incluso se aprovecha de hacer un recableo bueno, cortacorriente, con paciencia y recursos se puede hacer mucho jajaj, dicen
Saludos!!!
Antiguo 29-06-2012, 14:42:06   #9
alberto33
Gracias, me intereso, sobre todo por que queda mas eficiente, en cuanto tenga unas lucas lo hago y lo posteo, y gracias por us respuesta y su tiempo
Antiguo 29-06-2012, 17:11:09   #10
Zorlac
Ojala lo puedas hacer y me cuentas, yo lo tengo como un proyecto para hacer a futuro, ahora me tiene metido otros upgrades
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:35:28.
