Antiguo 14-06-2012, 11:12:22   #31
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: proyecto hermano chico de Merkabah
XCAVpD8hMxg
Antiguo 14-06-2012, 14:13:52   #32
nico4wd
Avatar de nico4wd
la wea rica, la cago... suerte en feroz proyecto!
Antiguo 14-06-2012, 14:30:29   #33
CIRCULO 4X4
chuuuuu van a volar todas las palmeras saludos
CIRCULO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2012, 21:07:28   #34
tamarugo
jajaja...lo dices por agrandar el galpon???? nooooo jajaja
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2012, 16:05:57   #35
Nigel Moleker Castro
Hugo:
Aqui ofrecen neumáticos Maxxis 37"x 14.5"x 16", no se de cuantas telas pero en la Toyota de un amigo probamos los Big Horn y andan muy bien y sin bulla.
Nigel
Antiguo 15-06-2012, 16:30:28   #36
tamarugo
Nigel, gracias ya los vi, pero creo que se va a poner muy pesado con neumas tan anchos...y mas grandes ya los habia consultado, slds
H
Antiguo 19-06-2012, 01:30:08   #37
icasale
Predeterminado Re: proyecto hermano chico de pairoa
Te voy a dar dos datos, no lo internes como tractor porque despues no lo podrás usas como motorhome ni como otra cosa que no sea tractor, te lo digo con conocimiento de causa, averigua bien en la aduana, si tu papá vuelve a Chile y lo puede ingresar con un cupo mucho mejor. El segundo dato es que nosotros fabricamos el aislante para el ruido, se llama fieltro y se fabrica en diferentes espesores
Textil Casale Ltda
www.casale.cl
Ignacio Casale
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
Enzo, como decia antes la cabina es super comoda y suave el andar, realmente cuando mi amigo que lo manejo por casi 1500kms hasta su casa me decia "amo este camion" yo pensaba que le estaba poniendo mucho, pero es asi, el ruido meten mucho ruido los neumaticos que tiene puestos que son agricolas, y vamos a forrar la cabina y las puertas con un producto que conozco aca antiruido y aislante de la temperatura que es el descueve y lo venden en santiago,
mi amigo se demoro un dia y medio en recorrer los 1500kms y paro a dormir ....no es cansador de manejar
es bien agil tambien, en una de las fotos sale el otro volvo que es el de mi amigo, tiene el mismo motor y los mismos neumas 35, y salia patinando ruedas en el pavimento, claramente este con todas las ruedas que tiene no patina pero anda bien.
el otro volvo fue el que usamos en toda nuestra estadia como citycar y era super comodo de manejar....despues que te podias subir...jajaja
voy a revisar el asunto de ingresarlo como tractor ya que tenemos una parcela, pero de la otra manera tampoco es problema ya que mi viejo se viene para aca asi que lo puede liberar sin problemas solo que queda a nombre de el por 2 años pero da lo mismo.
icasale está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2012, 13:44:06   #38
tamarugo
Gracias Ignacio
Si, sabia que si usas estos articulos especiales de internacion despues no le puedes cambiar el "tipo", por eso es que se ingresara tal como mencione antes.
respecto al aislante para el ruido yo he usado Aeroflex, que es muy bueno y no pesa practicamente nada, aisla contra la Temperatura y el ruido, pero si ustedes fabrican el fieltro como el el que traen los vehiculos en el cortafuego igual lo podriamos poner, cuando este en stgo ire a mirar los productos.
PD ando buscando creppy crowler 37x12.5x16 recuerdo que hace tiempo hablamos y tu traias neumaticos para camiones de esos especiales...a lo mejor puedes encontrar con tiempo..total tiempo es lo que mas tengo...
averigue en neumared y me van a contestar si me los traen, tienen de ancho 14,5 y es mucho para las llantas que tengo
Antiguo 19-06-2012, 23:32:23   #39
icasale
Gracias Ignacio
Solamente he traído neumáticos medida 14.00 R20 pero los vendí todos, en estos momentos no tengo nada, de todas maneras estaré atento por si aparece algo, preguntaste en Supermercado del Neumático o en Neumáticos y Llantas del Pacífico ?
Ignacio
Antiguo 20-06-2012, 00:02:07   #40
CIRCULO 4X4
siiii ... y para cuando se te ocurra dejarlo estacionado al lado de la casa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:31:56.
