Antiguo 11-06-2012, 19:03:24   #1
Lastra
Avatar de Lastra
Edad: 28
Exclamation Consulta Yamaha Blaster
Estimados, hace poco me compre una yamaha blaster del 99 y tengo las siguientes consultas: que aceite de caja de cambios usa y donde se puede medir?, y donde esta ubicado el tornillo del relanti por que se apaga estando en neutro, no se chupa ni nada solo le falta estar un poco mas acelerada, le movi uno que esta al lado izquierdo del carburador como de bronce y no paso nada. Eso, espero comentarios, Saludos.
Lastra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2012, 19:18:55   #2
Lastra
Avatar de Lastra
Edad: 28
Predeterminado Re: Consulta Yamaha Blaster
aah tambien le compre un aceite silkolene semi sintetico para el motor, que tal es?
Antiguo 11-06-2012, 21:04:32   #3
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
varias cosas el aceite de la caja es 10W30 son 650 cc y este te sirve
http://www.ubikemotos.cl/productos-u...soil-10w30-1lt
respecto del aceite para la mescla nunca lo he usado... te recomiendo el liquimoly semisintetico o el motul 710 tambien puede ser el torco.
saludos...
Antiguo 11-06-2012, 21:36:43   #4
Lastra
Avatar de Lastra
Edad: 28
saludos...
Ok, gracias.
Antiguo 13-06-2012, 00:17:39   #5
don_diego
El ralenti se regula con un tornillo que esta bajo el asiento, entre el estanque y la caja de aire
El aceite de caja se mide por el lado derecho de la moto, muy cerca de la "pata de encendido" tiene un "ojo-nivel", para cambiarle el aceite debes sacar el tapon que esta por debajo, dejarlo estilar un rato y después colocas el tapón y rellenas con exactos 650cc. Te recomiendo el Transoil expert 2Strokes.
Aceite de motor, siempre he usado Repsol 100% sintetico, asi que no tengo referencia.
don_diego está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2012, 18:26:33   #6
Lastra
Avatar de Lastra
Edad: 28
Empezado por don_diego Ver Mensaje
Ok, gracias por la info., le movi el tornillo un poco en sentido horario solo hasta que no se parara, ahora voy a ver cual de los dos aceites de caja le pongo, gracias por la ayuda.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:58:33.
