Antiguo 06-06-2012, 16:38:08   #1
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Humo azul visible....
Resulta que a un amigo lo acompañe a revision y le detectaron humo azul visible.... por lo tanto no midieron gases ni nada.....
Entonces, que se puede hacer, antes de reparar el motor, o sea... algun aditivo.... algun aceite.....
Algun consejo por ahi de alguien con experiencia al respecto..... ahh el vehiculo en cuestion es catalitico...
Antiguo 06-06-2012, 16:39:52   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: Humo azul visible....
es 4x4 es???
año modelo
Antiguo 06-06-2012, 16:44:25   #3
D Vidal LJ-80
es 4x4 es???
año modelo
Auto, hyundai, año 2003, 97 mil kms....
Antiguo 06-06-2012, 16:45:57   #4
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
dificil ,casi imposible diria yo pasar los gases, hay aditivos liqui molly que ayudan a eliminar el humo azul pero igual no dan al momento de que los toman en las maquinas.
Antiguo 06-06-2012, 16:59:05   #5
D Vidal LJ-80
Eso mismo habiamos pensado, ya que el cambio de aceite estaba un poco pasado, entonces la idea era poner aceite nuevo mas un liqui molly........ y tirarnos a la revision otra vez.... pero.... parece que no nos daria resultado....
Alguna otra opinion al respecto...
Antiguo 06-06-2012, 17:06:21   #6
Diego Lagos
hay un aditivo que lava y saca los residuos del motor, mas un cambio de un buen aceite con el aditivo que corta el humo podría ser... ambos aditivos son liqui molly, ojo que hay que andar el vehículo por lo menos unos 100 kms para que haga efecto el aditivo.
Antiguo 06-06-2012, 17:10:24   #7
johnfritz8
Yo uso ese aditivo en el Trooper y en los 2 o 3 cambios de aceite que llevo, eliminó el consumo de aceite en el motor. Se llama "Engine flush" de Liquimoly y se aplica antes de hacer el cambio de aceite. Luego del cambio le colocas un aditivo cortahumo y pruebas.
Si nada de esto resulta, hay un aditivo de color azul que se coloca dentro del cenicero. Al menos en Copiapó funciona siempre
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2012, 19:13:36   #8
D Vidal LJ-80
alguien ha usado el bardhal... ke tal los resultados... algun otro comentario.......
Antiguo 06-06-2012, 20:25:22   #9
Cristian Moraga
deja el aceite al minimo (monogrado 40)
mas un par de estos aditivos
si así no pasa;no pasa
Antiguo 06-06-2012, 20:38:12   #10
Habian unos Hyundai accent??? que fallaban los sellos de válvulas y eran duros para pasar las RT por humo visible.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:09:42.
