General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
19-09-2011, 06:52:14 | #931 |
Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Anda La Camioneta linda...
Felicitaciones... Saludos |
21-09-2011, 16:21:19 | #932 |
21-09-2011, 19:45:27 | #933 |
Edad: 33
Si tienes el número de chasis podría revisar cual de las dos relaciones tendrá, y si puedes los datos de la placa de identificación que está en el pilar de la puerta del conductor.
22-09-2011, 14:34:37 | #934 | |
Avanzando con la hilux...felicidades......espero las juntemos en algun Raid.... Saludos...Gabriel.... |
27-09-2011, 11:41:10 | #935 | |||
Busqué pero no encontré donde comprar, y por lo mismo no se cual puede ser el precio, o si existen siquiera. Alguien sabe si hay y cuanto valen? |
27-09-2011, 13:30:49 | #936 |
Yo me sorprendí mucho con el aumento de consumo cuando andaba solo con el levante (con los neumáticos originales) Es impresionante el cambio en sólo con cambiar la aerodinámica del vehículo. Con cambio de coronas en teoría debería andar igual pero en la práctica nunca lo es.
27-09-2011, 13:56:19 | #937 |
Busca en http://www.justdifferentials.com/
(el trasero es el típico toyota 8 pulgadas, el delantero es también 8 pulgadas, reverse cut, piñón corto) Quizás no lo consigas para 4runner (muy pocas soccer moms cambian coronas ) pero busca por 2005+ Tacoma, 4runner, etc. |
27-09-2011, 15:35:03 | #938 |
Por si les ayuda en algo, especialmente a Lino
arb ....ARBRD111 yukon 4.88 gears ....YG TLCF-488R-CS inner pinion .... outer pinion .... rear seal .... crush sleeve .... rear detroit truetrac ....TT 9138610 yukon 4.88 gears ....YG TV6-488 master kit ....YK TV6 rear yoke ....YY T3540 solid spacer ....SK CSTV6 http://www.toyota120.com/forum/showthread.php?t=1167 Saludos Caxtrol Última edición por caxtrol fecha: 27-09-2011 a las 15:55:52 |
27-09-2011, 15:40:27 | #939 |
Consulta electrica de la 4runner 4gen;
Cuanto deberia cargar el alternador en ralenti de la 4runner y cuanto deberia cargar en marcha, es decir a mas de 2.000 RPM ??, estoy casi seguro que estoy con un problema en el aternador, en marcha se ubica en los 13.6 y 13.7 Amp (he leido por ahio que debeiera estar entre 13.8 y 14.4), pero nunca llego a esos valores, cuando esta frio el motor, el ralenti baja mucho, es mas si lo saco frio se ha parado algunas veces llegando a la esquina....., que podra ser, ayuda por favor .... Saludos y gracias Caxtrol |
28-09-2011, 00:34:24 | #940 | |
Edad: 33
Compartir en Redes Sociales |
